Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
o problema é esse! como saber que a eprom é a alcool, e se for de que cilindrada? por isso que é umas merdasss essas ECU OEM qualquer ajuste vira uma filme.
eu que tu faria o seguinte, esquece eprom alcool, volta pra gasolina, e faz o pao com ovo! aumenta a vazao e da um pente fino no CO e fica ali mesmo.
pq uma memoria fica gordo demais, a outra fica meio termo(nas rapidas que tu fez ele ficou ruim), ate agora o melhor foi o gasolina. volta pra la e vai acertando a mistura, pq ate teu injetor alcool ta zoado... ou seja oque tu tem pra alcool nao ta servido de nada.
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
coy escreveu:Sem querer te confundir, não seria a hora de aproveitar que já está pegando e aquecendo para dar logo o aperto final no cabeçote?
Não quero te confundir, mas como já passei por problemas de "rateios" e carro morrendo (vou pecar por excesso e não por omissão) verifique se vc ligou o fio do sensor de velocidade no alternador.
Sei que o risco de ser apenas isto é muito baixo, mas...
posso terminar de apertar sim, falta só 30 graus, coy!
já anotei pra fazer isso assim que aquecer bem, bem lembrado, ia passar em branco.
sobre o sensor VSS, eu lembro de ter parafusado na carcaça do alternador sim...
500EF escreveu:Como eu disse, só toma cuidado com este chip aí, porque se ele for daqueles para conversão p/ álcool, provavelmente joga o avanço do ponto de ignição nas alturas para compensar taxa baixa no motor à gasolina rodando com álcool.
Isso no seu com 14:1 pode ser destrutivo.
Outra coisa que não tinha reparado foi o seu vacumômetro... ele estava morto mesmo?
Rafaelo escreveu:o problema é esse! como saber que a eprom é a alcool, e se for de que cilindrada? por isso que é umas merdasss essas ECU OEM qualquer ajuste vira uma filme.
fui lá agora, deixei aquecer, ele chegou um pouco perto do meio do ponteiro, mas nao acionou a ventoinha. ja tinha passado uns 10 min, e nada de chegar lá no meio , então jumpeei mesmo assim. fui lá e mexi no potenciometro, consegui ajustar pra 1.00, mas oscila, entre 1.00 e 1.09, fica oscilando sem parar.
fui lá setei a pistola de ponto, e meti na polia, com a marcação original, os riscos da polia ficam uns 4cm afastados da marcação da capa!
ta totalmente fora, eu virei o distribuidor (tudo) pra cabine, e as marcas subiram bastante, quase marcando uns 3 ou 5º, eu filmei pra vcs verem.
fui lá e voltei a eprom a alcool comprada, e vi denovo a polia, mesma coisa.
depois que eu tirei o jumper da ECU, a WB tornou a marcar 0.70v, 0.75v, ignorando a marcação oscilante de 1.00 / 1.09v.
ai fodels!
fiz mais 2 videos, tão upando pra vcs verem.
posso voltar a eprom a alcool e me basear nela, mas e esse negócio do ponto? não sei se isso é por causa do rebaixamento do cabeçote + comando fora de marcação igual o edu disse, ou se foi a eprom, ou se é problema no distribuidor, mas o distribuidor que tá no carro é o GM original, só com a aranha nova... então não mudou nada.
esqueci de falar,tá uma griladeira forte no cil. 01 ainda.
volta pra ecu gasolina e começa do zero que é melhor. la nao grila e nao treme, e a mistura pobre tu da um jeito no CO e pressao ou talvez injetor alcool
essas eprom alcool me parece tudo bixado de conversao na mao.
Fariaswolf
beleza, volto sim!
e se o problema do bico a alcool fosse só o distribuidor ..., ou algo assim? em todo caso, vou dar uma limpada bruta no bico a alcool, e volto a eprom gasolina, ai se nao acertar nada, eu testo o bico branco. o que vc acha?
é verdade, nao tinha pensado nisso. pode ser sim, bom, nao custa tentar em deixar a ECU gasolina + injetor alcool.
faz assim, tenta ECU so gasolina essa alcool ta complicado, o de gasolina tu sabe que ta certo. e parte dae agora em diante, esquece ecu alcool que nao adiantar nada. nem por codigo se pode se basear pq os cara podem pegar a carcaça de um e meter a imagem de outro. dae da aquela mistureba
o a gasolina ate agora achei o melhor, e aquela morrida é pq ta pobre... se acertar isso ta feito.
Fariaswolf
botei a ecu-gas, parou a vibração, marcou lá de 1.20/Pobre e nem marcha lenta dava.
dai fui lá, jumpeei a central com o carro desligado, virei a chave (Sem dar partida) e mexi no potenciometro, ele estabilizou a marcha lenta, e aceitou um pouco de pisada no acelerador!
esperei esquentar até ligar a ventoinha, fui lá distribuidor, e mexi nele olhando o wideband, tem um momento, que quando eu coloco ele um pouco acima da linha original, ele chega a marcar 1.08 oscilando até 1.15, depois fui no potenciometro, e consegui o minimo, 0.98 oscilando muito forte... oscila de 0.98 até 1.15, as vezes 1.05 até 1.15, fica oscilando, nada fixo, ele não estabiliza, sabe?
eu fiz 3 videos mostrando isso, já posto.
so no potenciometro nao vai segurar, precisa por mais combustivel de alguma forma, tenta aumentar a pressao da linha, se ainda nao der nem pressao nem CO ae tem que entrar com o injetor alcool e resetar os parametros novamente.
Fariaswolf
hahuauhahuahuuhauha esse tópico deveria ser fixado, acho que arrumamos o carro inteiro aqui, desde o zero, praticamente reprojetado, vai pra biblia do monza!
pode deixar, amanhã já faço isso ai, vou tentar colocar quanto, 2.2 bar?
repara nesse video ai, eu acho que é o video que eu mexo no distribuidor, se puder, dá uma olhada.
