Peças para retifica
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Peças para retifica
Mensagem não lida por DÉCO »
Moicano escreveu:SOS :cry: fui da uma volta no monzao e do nada quando fui passa marcha começou a arranhar a marcha e o carro apagou liguei ele no ponto morto e ele volto a arranhar marcha quando tento passar :cry:
Então tentei liga ele já engatado . E ele dava aquele pulo pra frente parecendo que eu não estava com pé na embreagem mas eu está com pedal da embreagem até no talo !
E o pedal da embreagem desceu um pko oq será isso galera :cry:
Acho que seu cabo de embreagem começou a "desfiar" e fez com que ele ficasse mais baixo, quase sem dar embreagem, da uma olhada antes de "detonar" seu cambio.
Nao acredito que seja problema do cambio e sim da embreagem, na pior das hipoteses sua embreagem foi pro saco, nao o cambio.
(isso é apenas minha opiniao)
Moicano
Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Mensagem não lida por Moicano »
Valeu deco vo da uma olhada
Moicano
Pois e eu regulei a embreagem e parece que resolveu ! :?
Mas to aqui pensando oq fez meu pedal descer ,olhei a porca de regulagem do cabo e ela ta boa não está espanada ,
E no que parece o cabo tbm esta bom :?
Moicano escreveu:Pois e eu regulei a embreagem e parece que resolveu ! :?
Acomodação do cabo na parede corta fogo, onde muitas vezes a borracha não é bem encaixada na colocação. Outra coisa que já vi acontecer é aquela parte arredondada larga do cabo, que encaixa no câmbio correr na capa do cabo. Veja se um desses casos se enquadra no seu caso.
DÉCO
Cidade: Matao
Carlos A. Freire escreveu:
2X
Tem que verificar o cabo de um lado até o outro (do acelerador até o carburador) seria importante descobrir exatamente o que aconteceu, regular c nao ta resolvendo o problema, tem que ver o que causou, c realmente ele tiver com problemas troca, mas somente c tiver com problemas, da uma verificada mais minunciosa .
Moicano
Hoje coloquei uma marca pra ver se aquela porca de plástico onde regula a embreagem está espanada !
Pra ver se foi isso que ouve
Moicano escreveu:Hoje coloquei uma marca pra ver se aquela porca de plástico onde regula a embreagem está espanada !
Nunca vi isso acontecer com Monza. O que já vi e muito foi que mencionei lá em cima em outra mensagem.
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
Já aconteceu comigo dessa porca de plastico espanar, mas soltou de vez do cabo! Ai recoloquei essa porca de volta e sobre ela uma porca normal de ferro e está lá até hoje!
