Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTEC700
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTE
Carlos,
como é esse usb direto? já está incorporado o scanner nele?
MonzaClub20EFICHZ
Ele não precisa da montagem do scanner serial, basta ligar a fiação, veja viewtopic.php?f=14&t=24823 postei ontem.
MonzaClub20EFICHZ
Lista de tópicos relacionados ao Scanner Diagnóstico Automotivo para Monza, Kadett, Blazer e S10 com central Multec 700:
Tópico base este mesmo post inicial:
viewtopic.php?f=50&t=22823
Montagem da versão USB do scanner:
Análise do Motor pelo Scanner – Principal item - Gráficos do avanço descrição detalhada:
viewtopic.php?f=14&t=24827
Análise geral do motor sem força via scanner:
viewtopic.php?f=3&t=24807
Regular o motor com o scanner diagnóstico - melhorar consumo:
viewtopic.php?f=14&t=24836
Tópicos anteriores:
Construção do Scanner
viewtopic.php?f=14&t=7886&start=0&hilit ... C3%B3stico
Versão funcional e sem dados comparativos, aprendendo a usá-lo.
viewtopic.php?f=50&t=14671
Usando por meio do EFI Live (não freeware)
viewtopic.php?f=50&t=20029
Análise de deficiência do EFI LIve e a vantagem dos códigos de erro:
viewtopic.php?f=50&t=20029&start=50#p282488
Ativando o Código Lampejante e Manual
viewtopic.php?f=47&t=7336
Material didático sobre a injeção do EFI da época do lançamento
viewtopic.php?f=47&t=7335
Tópicos anteriores:
Mean_Machine
- Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
não cortando o assunto mas uma pergunta. A junta do cabeçote parcialmente queimada pode ocasionar falhamento do motor? pois de elétrico ja foram trocados velas, cabo de velas, tampa do distribuidor, rotor, e to investigando sobre entradas falsas de ar e potenciômetro. e ainda nao tive tempo, desde q ainda estavam no modo experimentação, de fazer o scanner(pq eu sei que vão me cobrar...rs)
abração.
Joney Collin
abração.
Joney Collin
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater.
renatovisk
- Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Pessoal, desculpem reativar um tópico já bem antigo, mas é que estou muito interessado em montar este esqueminha de scanner caseiro para mim, porém ainda não comprei o conversor USB pq não consegui de jeito nenhum fazer download do interpretador do Elan Sca. Consegui apenas baixar o ElanScan.
Alguem sabe algum link que esteja disponíveis o interpretador e os logs padrão, pois todos os links do tópico inicial estão quebrados.
Obrigado.
Obrigado.
todiboa
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Amigo compre apenas esta placa aqui desta loja https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... c_cabo_usb
foia que comprei e a unica que deu certo.
Abs!
Abs!
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
renatovisk
E pelo que pesquisei eh mais caro, mas tbm... se da certo, tem q ser!todiboa escreveu:Amigo compre apenas esta placa aqui desta loja https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... c_cabo_usb
Abs!
Mas e o interpretador? E os Logs padrão, vc tem para me passar? Ou precisa apenas no ElanScan mesmo ?
Valeu a ajuda.
Outra pergunta, vi que nao funciona em windows 7 64 bits (que é o meu). Se eu instalar o win 7 32 bits em uma máquina virtual no meu pc mesmo dá certo?
Valeu.
Renato
O conversor que eu comprei e funcionou legal é um pouco mais barato:
https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... v3_parcial
