Limpeza Carburador BROSOL 2E
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
luiz,voçe esta perguntando e sobre este cano assinalado na foto?
eu sabia a funçao dele :smt017
se nao me engano tem a ver com o econostat.se criar vacuo ali na alta ele manda mais combustivel.
este carburador nao tem limite de consumo,tudo joga petroleo na cabeça do pistao :mrgreen:
pisou,andou e gastou. bao demais :smt023
Não, minha dúvida é se o segundo estágio injeta álcool se eu abrir a borboleta com o carro desligado.
luiz sle escreveu:Não, minha dúvida é se o segundo estágio injeta álcool se eu abrir a borboleta com o carro desligado.
Luiz, não injeta não! Ele só injeta combustível no segundo estágio, quando há fluxo de ar no carburador, no primeiro e segundo estágio!
Procure alguns dos meus tópicos sobre carburador, tem uns videos lá que mostram acelerando com a abertura do segundo estágio, e, mostra saindo combustível!
Leocastro escreveu:
Então, com ele ligado, é só acelerar até abrir a trava e acionar o segundo estágio que ele injeta? Já vi todos os seus vídeos, quando comentei a lanterna de neblina do teu Classic eu tava vendo os vídeos, hehe.
Rs! Bem Luiz, obrigado por ver os videos! Rs.
Quanto ao segundo estágio, dificilmente parado você consegue ver o segundo estágio injetando, a não ser que esteja mecanico (como estava no meu!).
Mas, basicamente é isso ai mesmo!
Pessoal, a trava para abrir o segundo estágio tem regulagem? Achei que está começando empurrar com a rotação muito alta. Com o carro ligado e parado acelerando com a mão, deve ter chegado aos 3.000RPM e estava longe de destravar.
Aqui no fórum tem um manual de carburador que tem todos os procedimentos e ajustes de carburadores.
Baixe o manual e com a leitura terá suas dúvidas esclarecidas.
Com carro para o 2º estágio a vácuo demora para abrir mesmo.
O do opala tá com segundo estágio a vácuo... várias pessoas falaram pra eu por mecânico.... Mas consegui destravar o segundo estágio e fazê-lo funcionar da forma original (vácuo)... demora mesmo muito pra abrir... mecânico é quase imediato....Em alguns carros dá pra sentir o "tranco" qd o segundo estágio mecânico abre, isso nos que são originalmente à vácuo... ou seja, não há progressividade no acionamento...
E com ele parado (motor desligado), se vc acelerar, só injeta gasolina pelo primeiro estágio, como o Carlos falou ;)
