Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Estou curioso, quantos já montaram ou tentaram montar o scanner, e destes quem conseguiu ler os dados?
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Testei no Monza GL 96 e deu um erro: "BAD ECHO (SENT: F4 56 1 B5 RECEIVED: )"
:smt017
:smt017
MonzaClub20EFICHZ
Marcel, isso acontece quando não há comunicação entre a ECU e o Scanner, as possíveis causas são:
1-Erro na montgem do scanner ou alguma solda fria - revise a montagem com auxílio do vídeo da montagem, ao final tem um passo a passo.
2 -Erro de configuração da porta serial no micro - Verifique se a porta serial do micro informada no painel de controle é a mesma que está indicada no ElanScan.
3-Mal contato do positivo do acendedor de cigarros ou no conector ALDL - Deixe o circuito visivel e teste com auxílio de um multiteste se os 12V chegam a placa do circuito.
Não perca as esperanças, pois funcionou em todos os carros que testei.
Por último no teu caso em específico, verifique se o chicote do cabo ALDL não rompeu quando efetuou a desmontagem.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Não Carlos, era pra colocar no Monza de um amigo meu que está com problema. Farei outro circuito e testarei no meu apenas ligando a central fora do carro.MonzaClub20EFICHZ escreveu:Por último no teu caso em específico, verifique se o chicote do cabo ALDL não rompeu quando efetuou a desmontagem.
okdok
- Registrado em: 25 Fev 2011, 22:03
Olá pessoal sou novato, acabei de compra meu monza 93 e estou muito feliz.
pesquisando na net achei uma apostila legal de multec 700, link segue abaixo
http://www.4shared.com/get/0absdzzm/APO ... C_700.html
MonzaClub20EFICHZ
Material interessante vou lê-lo com calma.
faporto
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
montei o scanner hoje funcionou de primeira, mas percebi que o log exportado pelo elan não funciona no excel 2007. tive que instalar o excel 2000, e funcionou na boa.
MonzaClub20EFICHZ
Legal, mas só para saber outra coisa, é o Excel Starter? Pois este não tem macro por isso não funcionará mesmo, se for o completo, aí é uma questão de compatibilidade, testei até o Office 2003, no 2007 não fiz teste pois não tenho aceso a ele.
