Página 16 de 35
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Enviado: 25 Nov 2011, 18:31
por diegowisk
coy escreveu:dionemaster como o seu carro é ano 94/95, o esquema de ligação do seu modulo anti furto numero 93218065 ou 93203273 e esta localizado do lado do carona atras do porta luvas é este:
esquema aqui do alarme original do monza de 93/94 à 96 (alarme magnético)
01 - 12V - (vermelho)
02 - Arranque - (preto listra vermelha)
03 - Seta - (preto listra verde)
04 - Seta - (preto listra branca)
05 - Ignição - (comutador) - (azul claro)
06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta)
07 - Sensor - (mala) - (cinza listra preta)
08 - Sensor - (porta) - (cinza listra verde)
09 - NC
10 - Negativo - (Marrom listra branca) - (Sai do rádio)
11 - Roxo - (sirene)
12 - 12V-sirene - (vermelho)
13 - Arranque - (preto listra vermelha)
14 - Pos-chave - (preto)
15 - NC
16 – NC
17 - Negativo - (marrom)
18 – Capuz - (azul escuro)
19 – NC
20 – NC
21 – Amarelo - (sirene)
22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta)
no seu caso verifique se tem alimentação no pino 1(+12volts) e no pino 17(negativo), tambem aterre o pino 10 que pode estar desligado e verifica tambem se os pinos 2 e 13(arranque) não estão jumpiados(unidos entre si), se estiverem siginifica que o alarme esta desligado .
diegowisk escreveu: Sim amigo.
É isso mesmo, esse modulo é o único q fica atras do porta luvas, é o do alarme.
Se desconecto ele, toda iluminação interna como as luzes das portas e do teto são desligadas. :smt031
Mas tentei ligar uma sirene de 2 fios de acordo com o diagrama, porem não tive exito. :smt021
diegowisk te peço desculpas mas agora sei, que o esquema de ligação do alarme original do monza ate o ano 93 é diferente dos do modelo 93/94 que usam a iluminação interna separada, so continuo achando estranho o numero da central não constar no catalogo da chevrolet, embora andei pesquisando e achei outros monzas com está mesma central e descobri que mais comum em opalas e caravans(embora todos que achei estivessem desligados e tentando religalos)
Entendo ....
É gostaria muito de religar esse alarme. Pelo que testei ele estala, quando giro a chave, porem não pisca as setas, e estou sem a sirene original, coloquei uma de 2 fios mas mesmo assim não deu em nada. srsrs :smt017
Enviado: 25 Nov 2011, 21:13
por MonzaSC
O meu funciona tudo certinho, só não aciona as setas...serão os fios os culpados? :smt017
Enviado: 26 Nov 2011, 13:43
por coy
Acione o alarme, espere por 30 segundos, abra a porta a sirene vai disparar, com um multimetro ou uma lampada de teste verifique se tem corrente (12volts) nos pinos 3 e 4 do modulo(não esqueça de aterrar uma das pontas do multimetro).
se tiver corrente verifique o conector ou os fios podem estar partidos.
Enviado: 27 Nov 2011, 16:31
por Igor_classicSE
coy escreveu:Atrás do porta luvas tem uma "caixa"(modulo do alarme), verifique se esta ligada.
o carro nem da sinal de vida com a central do alarme desativada
Enviado: 27 Nov 2011, 16:37
por Igor_classicSE
Entendo ....
cara não adianta colocar outra sirene pois só funciona a da GM original, no meu caso TUDO funciona seta, sensor do porta malas portas, só que não dispara a sirene, logo desisti, estou vendendo o carro, no proximo monza que irei pegar vou fazer questão de testar isto antes de pegar o carro...
As vezes não entendo a GM, O alarme do monza se quiser quebra o vidro do carro e leva tudo que tem dentro... Do vectra tem sensores e tal, até muito sensíveis, mais quando destrava a porta o alarme é desativado QUEM ENTENDE?? o que adianta ter alarme original nessas condições? Mesmo assim prefiro o alarme original, só a subida de vidros e a trava das portas já compensa em um carro 1998!
Enviado: 27 Nov 2011, 23:34
por coy
Igor_classicSE escreveu:
Vc esta enganado como o carro do dionemaster é 1994/95, para retirar o modulo do alarme e continuar funcionando tudo certinho e só jumpiar os fios do arranque no chicote do modulo de alarme (pinos 02 e 13).
Enviado: 28 Nov 2011, 08:14
por LEONARDO1680
olá tenho um monza 92 SL/E certo, está com alarme original, mais só que eu não sei aonde fica o mudulo do alarme, e tb eu não tenho o tal chaveiro(imã), a mulher que me vendeu me deu a chave reserva só, OBS, eu consigo destravar colocando um pedaço de imã no sensor que fica na coluna do carro????? o carro tá todo seladinho por dentro
Enviado: 28 Nov 2011, 12:24
por coy
Leonardo, dá uma lida nas paginas anteriores deste topico que vc vai achar todas as informações.
Qualquer coisa estamos ai.
