MÓDULO HEI EXTERNO
José luis A Silva
- Registrado em: 23 Out 2014, 10:08
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Quando terminar os testes com meu monza "cobaia" com certeza vou postar aqui para todos dos monzeiros :smt023
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Waldir, voce já experimentou colocar um regulador de voltagem na entrada do modulo hei?
C.I. 7812 regulado para tensao de saída 12,5V ?
- waldir
- Cidade: Campinas
Marcel, o CI 7812 os LM 317 necessitam de uma entrada constante para que se estabeleça o resistor correto e obtenha-se a saída regulada.Marcel Murai escreveu:Waldir, voce já experimentou colocar um regulador de voltagem na entrada do modulo hei?
No caso a tensão do alternador é variável e não funciona. Ora ela está 14,2 ora 13,8 ou 13,5V dependendo dos acessórios ligados.
Outro agravante é que a corrente máxima suportada é de 1,5 A ou 1500mA
Para os Leds eu usei uma cascata de diodos retificadores que reduzem cada 0,36V x 4 = 1,44 V o que significa 14,3 - 1,44 = 12,86V e quando 13,5 - 1,44 = 12,06V e se a bateria estiver em 12,3V - 1,44 = 10,86V Para os Leds momentaneamente 10,8 V não seria significativo(isto com os resistores de redução para ligações de 1, 2,ou 3 leds), porém para o HEI ?...
Takegava
- Registrado em: 10 Mar 2009, 10:54
Bom Dia Waldir...
Desculpe desenterrar o tópico.
Estou tendo problemas com o HEI (foram 3 Delphi queimados desde junho até o momento).
Li todo o tópico, desde a primeira página, até a atual, porém não consegui ver as fotos porque não estão off.
Gostaria, se possível, que você pudesse tirar algumas fotos para que eu possa mostrar seu trabalho para meu pai, afim de fazermos isso nos nossos monzas. (Ele tem um Club 1994 e eu um SL 1993)
O dele também queimou o HEI este ano
TAKEGAVA
Monza Classic SE 88/89 - 2.0 Álcool - VENDIDO
Monza SL/E 1993 - EFI 2.0 Álcool - Completo - ATUAL
Fotos ~~> http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=5&t=7651
- waldir
- Cidade: Campinas
Takegava,
aguenta um pouco que eu vou reeditar. Não sei o por que de ter sumido as fotos armazenadas no TinyPic.
Como eu tenho no meu arquivo vou armazená-las novamente e reeditar.
obrigado por ter avisado.
Takegava
Eu que agradeço, este tópico vai me ajudar muito
TAKEGAVA
- waldir
- Cidade: Campinas
sergio alves
- Registrado em: 26 Jun 2016, 07:21
- Cidade: niteroi
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
BOM DIA
Meu monza class soltou cabo de vela, e minha esposa continuo usando, porém parou de funcionar
Não tem centelha ao dar partida, porém o mais estranho é que quando ligo apenas a chave e desligo a bobina centelha.Mesmo se o fio da bobina impulsora estiver desligada
Coloquei um outro MODULO HEY que acho estar queimando, pois o pino 6 esta coom 6 OHMS, e reparei que o sintoma de ao desligar a chave a bobina centelhar PAROU,e ao dar partida ou colocar ponteira de teste no MODULO HEY(pinos onde é ligado a bobina impulsora) a bomba e bico injetor são acionados
Verifiquei tensão 12volts no primario da bobina de ingnição
o MODULO HEY esta com resistencia em relação ao terra esta diferente do que visualizei num forum
PINO 1 - 9K
PINI 3 - 9K
PINO 6 ABERTO
a BOBINA IMPULSORA esta com cerca de 930 ohms
Outra medição que achei diferente do que encontrei em alguns forum foi a resistência da bobina de ignição.Tanto no conector cinza como no conector preto a resistência é de 1.3 ohms( claro que desligado os conectores ).Tenho um outra bobina que troquei em função da quebra do pino que vai o cabo de vela que é ligado no distribuidor,e a medição é a mesma. E
ESTA CORRETA A MEDIÇÃO da bobina?
Estou achando que é o MODULO HEY com problema
Esta correta a minha analise ??
PINO 1 - 9K
PINI 3 - 9K
PINO 6 ABERTO
