Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
rafael_club
Re: Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
500ef so da pra tirar 2mm se o cabecote nunca tiver sido retificado neh?fiz a retifica do meu motor uma vez so ae to pensando seriamente em rebaixar o cabecote e aumentar um poko a taxa na gasolina rafaelo disse que da pra por 10.1 o original é 8.1 neh?depender tiro mais de 1mm se poder tbm :D
rafael 10:1 quase nao vale mais apena deixar, ainda mais agora com mais alcool na mistura. eu deixaria 10.5:1 usando podium ou comum mesmo pega de boa e adiantava +3° na base. deixando com 13° APMS, 3° a mais quando o motor do monza usava 0% alcool. vai ficar muito bom.
Cidade: Goiânia
Bem legal o trabalho. Vai ficar ainda mais canhão. Se fosse um cabeçote roletado, ainda ficaria melhor.
Pelo jeito vai ter que fazer um remapeamento na IE, para tirar "tudo o que dá" da taxa de compressão. Pelo motor ser flex, o mapa de ignição é bem broxa.
Rafaelo escreveu:bloco 2.2 nao é mais alto Ze? se for ta ae a explicaçao.
É mesmo... tinha esquecido desse detalhe.
Para ilustrar:
rafael_club
rafaelo quanto seria necessario tirar pra conseguir essa taxa?enquanto a podium blz so irei usar ela depois de fazer isso comun quase mesmo preço mesmo,entao com 10.5 e 13apms fica andando melhor e sem dores de cabeça neh :D ,vo até fazer o orcamento pra ver quanto fica
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
José Leal escreveu:Bem legal o trabalho. Vai ficar ainda mais canhão. Se fosse um cabeçote roletado, ainda ficaria melhor.
Sim. Mas o custo subiria muito.
Eu já tinha o cabeçote e a plaina custou 50 pratas.
Flex segura muito o ponto quando está com abastecido com gasolina.
Rodando com álcool o ponto fica "solto". :smt023
rafael_club escreveu:rafaelo quanto seria necessario tirar pra conseguir essa taxa?enquanto a podium blz so irei usar ela depois de fazer isso comun quase mesmo preço mesmo,entao com 10.5 e 13apms fica andando melhor e sem dores de cabeça neh :D ,vo até fazer o orcamento pra ver quanto fica
Eu fiz a conta para o Diego aí na página anterior.
Partindo do STD, precisa tirar 1,7mm para sair dos 9,2 para 10,5:1.
500EF
Cidade: BH
Pessoal,
Já comprei as peças (parafusos do cabeçote, correia, tensionador, junta do cabeçote, juntas da admissão e descarga). Tudo original GM e a correia Gates.
Também vou aproveitar e trocar os reservatórios de água e gasolina da partida a frio (mesmo rodando com álcool, nunca usei gasolina no tanquinho. Mas ele está muito feio).
De ferramenta, já comprei a que não tinha, que era o soquete torx macho para os parafusos do cabeçote.
Mas, para não correr o risco de faltar nenhuma na hora de fazer o "selvisso", sabem qual o soquete que vou precisar para girar o virabrequim?
O restante de ferramentas eu acho que tenho...
Também estou baixando o manual de reparações do Astra, do site oficial do "Reparador Chevrolet", para dar uma lida. Mas creio que o procedimento seja bem igual ao dos outros Familia II, como o Monza.
Eduardo, no Monza eu giro o vira com um soquete 17mm. Não sei se no Astra é a mesma coisa.
rafael_club
o meu não é mais std fiz a primeira retifica tem uns 3 meses,uma duvida tirando mais de 1mm do cabecote o ganho é maior neh?
