[SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Carlos Ferreira
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
Cidade: Presidente Prudente
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Re: [SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Mensagem não lida por Carlos Ferreira »
Pessoal, vim passa uma dica muito útil. Se o ponteiro da bateria e da temperatura estiver doido ou nem marcado de uma olhada na malha de contato, principalmente naquela trilha que passa por cima de uma borda para outra. O meu painel que comprei para adaptar não funcionava o relógio da bateria nem o da temperatura, comprei outro painel que estava funcionando, dai meche pra la e meche pra cá o painel fica na mesma situação do outro, para de funcionar os relógios, olhei bem e vi que tinha uma trilha no lado direito do painel rompido, fiz a emenda e testei, não funcionou, tirei e olhei novamente e vi que a trilha da borda da esquerda também estava rompida, fiz o reparo e agora está funcionando perfeitamente.
Se possível, pegue o chicote do GLS ou SL/E junto com o painel e faça a ligação de acordo com as cores, que a posição vai estar certinha e não vai dar tanta dor de cabeça.
Quero uma dica dos especialistas. Tem algum cabo maior para esse painel com conta giros? Pois o que eu estou la está pegando em um pedaço da lata que tem bem onde vai ficar o painel.
Obrigado pessoal.
Se está trocando o painel de sem conta giros para um que tem conta giros, o cabo do velocímetro deve ser reposicionado, pois de montar na posição que estava, vai quebrar em poucos dias. Não há necessidade de trocar o cabo, caso queira, coloque dos modelos com carburador (sem CB) que deve ser pouco maior, mas não muito. Já o cabo do automático é bem maior, mas tenho duvidas dos encaixes. Acredito que sirva, mas não tenho certeza.
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Pessoal, quero passar mais uma dica, o cabo do velocímetro do Omega também serve perfeitamente. Fui compra o cabo do Monza Automático e não tinha, então pedi para o rapaz ver se tinha outro maior, ele me mostro esse da foto abaixo, não andei muito com ele ainda para ver se quebra, mas o encaixe é perfeito...
Segue as fotos com o código.
RHILMONZACLUB
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Mai 2016, 09:59
Modelo: Monza Club
Mensagem não lida por RHILMONZACLUB »
Estou tentando visualizar as imagens mais não consigo mais.
O site que é direcionado não mostra a imagem.
Muitas das imagens antigas aqui do fórum eram armazenadas em sites de armazenamento gratuito, que passaram a serem pagos. Quem não ativou ou passou a não pagar, teve os links de direcionamento perdido.
Verifique com quem postou as imagens que lhe interessa se tem ainda guardada para que possa enviar. Pode fazer isso por MP.
