tava lá agora, botei tudo do mesmo jeito, porém, com o outro HEI.
fui dar partida, o motor girou muito suave e forte, mas nada de pegar. fui olhar a borboleta, seca. não injetou uma gota.
a bomba faz barulho normal, circula combustivel tanto que dá pra ouvir ele caindo no tanque denovo.
não creio que haveria um entopimento tão forte assim, a ponto de não pingar uma gota pelo bico. pelo contrario, quando abri o tanque pra trocar a bóia, ele estava branquinho.
é isso que atrasa tudo. já era pra estar rodando há um mês.
cara eu acho que tu ta buscando 'pelo em ovo', é normal a bomba so arma 2 seg ne ela nao vai encher a garrafa e o jato que saiu ta certo tb, a minha faz o mesmo na mesma condição. e outra, precisa ta apertado pra pressurizar e encher o sistema. não vi problema algum ae.
ta pulsando teu injetor? liga tudo isso devolta, coloca manometro, e faz um jumper direto na bomba pra tu ver senao vai pressurizar isso ae la na TBI.
eu já fiz isso aí antes, quando tinha gasolina no tanque, esgotei 5 litros virando a chave pq eu não sabia aonde jumpeava na ecu, nem sabia que era possível.
consegui drenar 5 litros em poucos minutos, com o filtro de combustivel que estava antes.
eu vou comprar um pré filtro, e vou tirar o filtro que eu botei lá, pra ver se tem algo entopido, vou fazer uma ligação direta de uma pet no rabo da bomba tbm, e ver o que rola ali, amanhã faço isso.
viram como não é eu? o eduardo tem razão, to achando que a ex fez macumba pra mim!
Testa isso logo direto com a bomba puxando de uma pet,assim vc ja elimina a duvida de ser filtro entupido ou bomba ruim. Mas testa com a bomba em funcionamento continuo e não apenas nos 2 ou 3 segundos de pressurização do sistema.
to dando uma estudada forte aqui, e acho que encontrei o defeito.
pode ser isso que não faz o bico pulsar?
faz sentido se for, o bico não pulsa, a bomba não gira como devia, e pra somar ao azar total, o pré filtro entopiu, pq é 99% de certeza de nunca ter sido trocado, e como o carro é original a gasolina, e do nada recebe um tanque à alcool, é capaz de ter criado gosma.
ooooooooo senhor, se eu tivesse essa sorte com loterias.
