Reativando alarme original - por onde começar?
diegowisk
Registrado em: 26 Fev 2011, 10:34
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por diegowisk »
Olá amigos monzeiros.
Estou tmb nesse dilema. Tenho um sle 91, modulo nº 52 277 585.
Qunado desconecto o modulo a iluminação interna desliga. Quando giro a chave escuto um estalo como se fosse de rele.
Porem ao passar o imã nos sensores não acontece nada. Estou sem a sirene, resolvir colocar uma de 2 fios. positvo vermelho e negativo roxo. mas nada acontece. E nem a setas piscam o q pode ser?
Obrigado... :D
100% MONZERA....
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Ta estranho isso ai, segundo o catalogo eletronico de peças chevrolet os numeros para os modulos são:
1988-1993 modulo nº 9323272, 93218065 ou 93203273.
1993-1996 modulo nº 93218065 ou 93203273; não encontrei nenhuma peça no catalogo com esta sua referencia.
onde esta fixada esta peça?
da uma olhada por tras do porta luvas e verifica se não tem outro modulo la.
Ou então vamos esperar um dos feras em alarme original, aqui do fórum passar por aqui.
Outra coisa é que no esquema de ligação que tenho não têm nenhuma interligação do alarme com a iluminação interna; vou ficar de olho neste topico para ver se teremos surpresas.
MARCONI ALBERT
diegowisk
coy escreveu:Ta estranho isso ai, segundo o catalogo eletronico de peças chevrolet os numeros para os modulos são:
Sim amigo.
É isso mesmo, esse modulo é o único q fica atras do porta luvas, é o do alarme.
Se desconecto ele, toda iluminação interna como as luzes das portas e do teto são desligadas. :smt031
Mas tentei ligar uma sirene de 2 fios de acordo com o diagrama, porem não tive exito. :smt021
100% MONZERA....
diegowisk
diegowisk escreveu:Olá amigos monzeiros.
Obrigado... :D
O que poderia ser. ...
Será o Modulo pifado? :smt021
100% MONZERA....
diegowisk
Obrigado... :D
100% MONZERA....
dionemaster
Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Mensagem não lida por dionemaster »
Pelo que você descreve este é o módulo dos reles temporizadores, o mesmo se desconectar desliga setas, desembaçador, luz do salão, e outras funções.
abraços
diegowisk escreveu:
Obrigado... :D
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
dionemaster como o seu carro é ano 94/95, o esquema de ligação do seu modulo anti furto numero 93218065 ou 93203273 e esta localizado do lado do carona atras do porta luvas é este:
esquema aqui do alarme original do monza de 93/94 à 96 (alarme magnético)
01 - 12V - (vermelho)
02 - Arranque - (preto listra vermelha)
03 - Seta - (preto listra verde)
04 - Seta - (preto listra branca)
05 - Ignição - (comutador) - (azul claro)
06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta)
07 - Sensor - (mala) - (cinza listra preta)
08 - Sensor - (porta) - (cinza listra verde)
09 - NC
10 - Negativo - (Marrom listra branca) - (Sai do rádio)
11 - Roxo - (sirene)
12 - 12V-sirene - (vermelho)
13 - Arranque - (preto listra vermelha)
14 - Pos-chave - (preto)
15 - NC
16 – NC
17 - Negativo - (marrom)
18 – Capuz - (azul escuro)
19 – NC
20 – NC
21 – Amarelo - (sirene)
22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta)
no seu caso verifique se tem alimentação no pino 1(+12volts) e no pino 17(negativo), tambem aterre o pino 10 que pode estar desligado e verifica tambem se os pinos 2 e 13(arranque) não estão jumpiados(unidos entre si), se estiverem siginifica que o alarme esta desligado .
diegowisk escreveu: Sim amigo.
diegowisk te peço desculpas mas agora sei, que o esquema de ligação do alarme original do monza ate o ano 93 é diferente dos do modelo 93/94 que usam a iluminação interna separada, so continuo achando estranho o numero da central não constar no catalogo da chevrolet, embora andei pesquisando e achei outros monzas com está mesma central e descobri que mais comum em opalas e caravans(embora todos que achei estivessem desligados e tentando religalos)
MARCONI ALBERT
[quote="dionemaster"]Pelo que você descreve este é o módulo dos reles temporizadores, o mesmo se desconectar desliga setas, desembaçador, luz do salão, e outras funções.
Se soltar o módulo de alarme original essas funções e mais o motor de arranque deixarão de funcionar. Para eliminar o módulo de alarme de vez, tem que refazer essas ligações.
É uma condição normal ao soltar o conector do alarme original.
