BOBINA MI+VELA IRIDIUM
- monzinha88
- Registrado em: 09 Abr 2013, 00:28
Re: BOBINA MI+VELA IRIDIUM
Fala Deco,
Cara, tenho algum problema nesta parte do chicote e fiação módulo de ignição e bobina.
Percebi isso pois ao verificar a polaridade (pos / neg), existem fios que são positivo com o carro desligado e ao liga-lo viram negativo. E depois que a Bobina esta esquentando demais... Demais mesmo, não é possivel colocar a mão que queima... Tenho receio até que isso me deixe na rua hora ou outra...
Preciso passar em algum eletricista bom para ver o que esta acontecendo... Mas vou começar dando uma pesquisadinha aqui... Até se algum colega monzeiro lembrar de algum lugar aqui que tenha informações interessantes para esse meu caso, agradeceria a ajuda.
Jose JJ, quanto a diferença dos módulos, também já havia lido a respeito. Mas eu não sei se realmente faz diferença.... Eu mesmo uso um módulo final 03 (Volkswagen)....
E é o que encontrei a maior faísca até agora... Não sei...
DÉCO
- Cidade: Matao
ESPERO TER AJUDADO !!monzinha88 escreveu:Fala Deco,
Percebi isso pois ao verificar a polaridade (pos / neg), existem fios que são positivo com o carro desligado e ao liga-lo viram negativo.E depois que a Bobina esta esquentando demais... Demais mesmo, não é possivel colocar a mão que queima... Tenho receio até que isso me deixe na rua hora ou outra...É isso mesmo Monzinha, o sistema trabalha assim mesmo, nao assusta nao (eu levei o maior susto e ja pensei: fiz cag...), esta correto, nao tem nada errado !!!Preciso passar em algum eletricista bom para ver o que esta acontecendo... Mas vou começar dando uma pesquisadinha aqui... Até se algum colega monzeiro lembrar de algum lugar aqui que tenha informações interessantes para esse meu caso, agradeceria a ajuda.fiquei em duvida :smt017 c ta com a MI ou a original ? esquentar, esquenta bastante, mas depois que medi minha temperatura com termometro lazer e medi a do moza da minha amiga, fiquei tranquilo, porem, c a sua ta esqeuntando a ponto de nao dar pra por a mao, tem algo errado, e o módulo ? esquenta tbm ? com alta temperatura nao é seguro andar com o carro, precisa descobrir qual o problema ! Com alta temperatura a sua bobina vai começar a "pular" faisca pra todo lado, e vai "torrar" o módulo
Jose JJ, quanto a diferença dos módulos, também já havia lido a respeito. Mas eu não sei se realmente faz diferença.... Eu mesmo uso um módulo final 03 (Volkswagen)....E é o que encontrei a maior faísca até agora... Não sei...Na tabela da bosch só é compativel com nosso sistema modulos de numeraçao final 005,006,007 final 003 nao consta como compativel (o que nao quer dizer que nao funcione ), mas enquanto vc nao colocar o modulo original, nao sera possivel fazer analize, pois jamais saberemos c ele esta impactando na temperatura da bobina, ou seja, coloque o original, c funcionar normal aí vc faz o teste com outros numeros, pois c nao houvesse diferença, jamais eles fariam uma numeraçao compativel com cada modelo de carroEm cima de qual informaçao vc chegou a conclusao de que este modulo é o que oferece a maior faisca ?? , quem da a "potencia" da faisca é a bobina e nao o módulo, o modulo só diz pra ela quando disparar e por quantos milisegundos (ms) esta faisca vai durar, pelo que eu saiba, porem, voce pode ter tido uma informaçao que eu nao tenho .
AlexSilveira
- Registrado em: 19 Jan 2011, 12:04
fala galera.. li o topico todo..mais nao achei minha resposta, queria saber se é plug and play no meu monza, ele é 1.6, 83 queria saber se da certo oq teria q fazer se alguem puder mi ajudar
vlw..
Monza em faze de restauro e customização...
Fim de um sonho..começo de outro...Monzeiro nunca desiste!
DÉCO
- Cidade: Matao
.AlexSilveira escreveu:fala galera.. li o topico todo..mais nao achei minha resposta, queria saber se é plug and play no meu monza, ele é 1.6, 83 queria saber se da certo oq teria q fazer se alguem puder mi ajudarvlw..
Só c for agora, Alex.
Só preciso saber de uma coisa : seu carro tem platinado ? c tiver nao sei como instalar (tambem nao estudei o assunto sobre carros platinados), mas que é possivel, com certeza.
C seu carro nao tiver platinado, é plug and play mesmo.
No aguardo da sua resposta !
AlexSilveira
Não é platinado nao, se nao mi ingano nao saiu monza com platinado saiu? eh sem platinado tava olhando la hoje e tem apenas dois fios que saem da bobina um se nao mi ingano verde o o outro ta sujo mais acho que eh preto será que eh plug and play?
Vlw Déco.. até mais..
- Cidade: CWB
Saiu apenas em 1982. :smt023AlexSilveira escreveu:Não é platinado nao, se nao mi ingano nao saiu monza com platinado saiu?
Uno Mille Economy 2009/2009
a porcaria do meu monza original 1.6 que tinha um lindo platinado. so foi os primeiros 82 é de jun 82
em 1982 na europa estavam de IE totalmente digital e aqui nessa m-erda carro com platinado. é uma comedia isso, na mesma epoca meu pai colocou a igniçao eletronica do monza e acabou os problema de ignição pra epoca
Apesar de eu ser de 85, até hoje não sei o que é o tal do platinado... kkkkk!!! Pra mim carburador é mais complicado que IE.... vê se pode.... kkkkkkkk!!!
