Página 15 de 40
Re: Cola Semi-secativa 1304
Enviado: 01 Mar 2012, 13:59
por WizardMaster
E mais uma coisa, vi no link abaixo que o amigo Waldir diz para espalhar a loctite preta (a que tenho) com o dedo sobre a junta, e o amigo Rafaelo disse apenas para fazer um filete fino e continuo qual seria melhor, a essa altura do campeonato a tensão bate stou ficando doido ja kkk
Link, é a quarta resposta debaixo para cima da pagina nº 2
http://monzeiros.com.br/forum/viewtopic ... 5&p=249481
Enviado: 01 Mar 2012, 14:02
por WizardMaster
Detalhe Daniel minha junta ja veio pregada no defletor (sabó) mas acho que da pra passa-lo pelo pescador mas o contorcionismo vai continuar para poder aplicar a cola haha.
Vou fazer uns testes!
Enviado: 01 Mar 2012, 14:15
por Danieldsa15
Passa a cola em cima da junta, cola ela no bloco, use os parafusos para ajudar a colar e ficar bem posicionada e espere secar! Depois tire os parafusos e passa cola na parte de baixo da junta ou no próprio carter (que acho mais fácil) e parafuse o carter!
Um filetinho já dá! De todo jeito quando apertar vai espalhar!
Eu pessoalmente nem uso veda-junta, acho que atrapalha na hora da montagem!
Originalmente não vai vedante, só a junta!
Quanto a junta é pregada no defletor mesmo!
Enviado: 01 Mar 2012, 14:57
por WizardMaster
Ta certo, ja montei o pescador na bomba. Vou limpar novamente o bloco, ja tem quase uma semana que ta la pingando e óleo mas ja diminuiu muito.
Enviado: 01 Mar 2012, 15:37
por WizardMaster
Aqui algumas fotos, com pescador+defletor, to fazendo com muito cuidado pra ñ empeanr nada, e agora é passar o silicone o que tem que ser feito com mais cuidado ainda e calma pq vai ser complicado passar este filete da forma que ficou o defletor.
Enviado: 01 Mar 2012, 15:46
nao esqueça de remover esse verniz. nao tem um suporte nesse tubo sugador? no meu tem.
Enviado: 01 Mar 2012, 15:51
por WizardMaster
Então, esse verniz ñ consegui remover nem com tinner nem com desengraxante tenteni tbm alcool isopropilico e tbm o comum e nada de sair, saiu só o que estava superficial =/
Quandod esmontei ñ tinha suporte nenhum Rafaelo sei nem o que é isso hahaha
Enviado: 01 Mar 2012, 16:17
senao saiu entao deixa queto. exite um suporte do tubo pra nao empenar e deixa alinhado. procuro no CEP 90466324 esta la a peça vai entender melhor oque estou dizendo.
