Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Fica feio daquele jeito. Melhor guardar uma grana para um digital ou do Gls.
Cidade: Goiânia
weuller escreveu:José, deve ser apenas a braçadeira abaixo do reservatório! Tomara que seja. :)
Já resolvi. Era um caninho que estava roçando na estrutura da bomba. O procedimento técnico de emergência foi isolar o caninho com fita auto fusão.
emerson fernandes s2 escreveu:Zé parece que seu Vectra não tem um acabamento de plastico envolta da Luz Principal, igual aos que tem teto-solar?
Não tem mesmo. É só o forro do teto mesmo. No caso do teto solar, naquele acabamento tem o motor que movimenta o vidro.
luiz sle escreveu:Fica feio daquele jeito. Melhor guardar uma grana para um digital ou do Gls.
Aí fica a critério.
O meu carro tem um vasamento abaixo do reservatório da DH, pequeno vazamento mas tem, lavei o reservatório semana passada, e hoje uma semana depois já está esfumaçado de óleo novamente!
Cidade: Goiânia
E lá vai eu levar o carro na oficina para abrir o motor novamente...
O cara da retífica montou o balanceador fora de sincronia. Lembram-se do que disse ali em cima?
José Leal escreveu:(...)Sinceramente? O motor rodando no álcool é bem mais suave que rodando na gasolina(...)
Pois é, a vibração do motor está muito intensa, e conversando com o pessoal do Vectra Clube, isso é sintoma do balanceador montado errado. Cheguei a pensar que era o escapamento original, pois a vibração ressona a carroceria inteira. Segunda feira interno o carro novamente. Mas desta vez não quero gastar nenhum centavo 8) .
Cidade: CWB
Orra Zé, tá bem de mecânico aí, heim?
Na próxima manda o Vectra pra cá por sedex que te entrego melhor que 0km. :mrgreen:
Cidade: Goiânia
Ricardo, eu nem sei mais o que fazer...
Abri o motor só para trocar os retentores de válvulas e olha a zica que deu! Mas sua proposta está anotada. Pelo jeito, vou ter que fazer isso mesmo :lol:
Cesinha
Cidade: Santo André
Caramba até eu estou ficando agoniado com isso,o pior de tudo é que estou passando por coisa parecida ¬¬
Fotos:
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Existe uma ferramenta especifica para colocar estes contra-pesos (eixo de balanceamento) em sincronismo. Se tentarem fazer de qualquer outro jeito, pode saber que vai ter problemas outra vez... :wink:
