Vou te ajudar, tai o link: viewtopic.php?f=6&t=13198&hilit=alternador+120a
monza com o alternador do vectra 120 amperes
Re: monza com o alternador do vectra 120 amperes
faça a pesquisa... eu coloquei um alternador de 120a usando bomba de DH, correia, tudo original. FIcou perfeito
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
AH, EU NÃO TINHA VISTO ESSE TOPICO.
ENTÃO DIEGO, DARIA SERTO PRA MIM.
MAS, ESTOU COM UMA VONTADE DE TRANFORMARMAR MEU VEICULO EM MPFI DE VECTRA.
TO PENSANDO EM COLOCAR AINJEÇÃO DO vECTRA a.
AGORA COM VCS.
QUAL É O CONSUMO DO VECTRA a?
E A CAVALARIA?
ABRASS
AGORA COM VCS.
E A CAVALARIA?
ABRASS
▬ Clique Aqui para ver^^
praticamente o mesmo do seu, hehe..... Vc vai gastar um valor considerável eo retorno em $ será baixo...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Pessoal.. meu alternador deu pau...começou um ruido e baixar a voltagem.hoje troquei rolamentos,regulador,triodo e retificador. a parte do rotor onde é feito o contato dos cavão está desgastada demais, fez umas valetas até... mas mesmo assim montei com as peças novas. não adiantou.. ele funciona normal mas volta e meia na lenta ele faz um ronco alto e cai a voltagem. acho que teria de trocar o rotor. mas ai sai caro e não compensa!
To pensando em colocar o famoso alternador de vectra mas tenho algumas dúvidas...
qual alternador certo a comprar ? ano ? modelo?
teria de fazer muita adaptação no suporte inferior?
Achei uma foto de um tópico antigo aqui.foi o único que vejo que fez tal adaptação com o alternador de vectra 120ah no caixote.
fica ai as dúvidas...
um abraço
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
No caixote não precisa adaptar nada.. no máximo fazer um "braço", tipo um esticador maior, para o suporte superior, faz-se isso para ficar perfeita a fixação, como se fosse original. Ah, e colocar a polia do seu alternador, que é em V.... Somente isso.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
hum.. eu to em dúvida só no suporte! pois no original é um encaixe só, no do vectra tem dois. mas acredito que seja fácil.Diego Paiva escreveu:No caixote não precisa adaptar nada.. no máximo fazer um "braço", tipo um esticador maior, para o suporte superior, faz-se isso para ficar perfeita a fixação, como se fosse original. Ah, e colocar a polia do seu alternador, que é em V.... Somente isso.
liguei num desmanche aqui perto agora... $ 350 pila . vou passar amanhã lá...
valeu... um abraço
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Consegui comprar um alternador hoje
bosch de 120ah por um preço muito bom. ta novinho novinho..
consegui instalar ele e fazer funcionar já... não é tão simples mas não é dificíl... só falta fazer um alongamento no mancal que faz o ajuste da tensão!
quando estiver pronto eu posto fotos..
um abraço
um abraço
