MÓDULO HEI EXTERNO
Fernando Fernandes
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Jun 2014, 11:06
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Mensagem não lida por Fernando Fernandes »
Carlos A. Freire escreveu:Eu também ligo tudo no meu veículo, principalmente com chuva forte e na escuridão.
Nunca acendeu a luz indicando que o alternador não está enviando carga.
Meu Monza GLS 96 tem alternador de 75A e bateria Moura de 60Ah.
Já li o manual do proprietário várias vezes e não me recordo de ter essa indicação. Pode nos dizer qual página está? Sei que os primeiros Monza com A/C tinha esse problema, mas o alternador era de pouca Amperagem.
Manual do monza 94
http://www.monzaclube.com/manualpr/manualmonza1994.pdf
Role até a pagina 54, vá no topico "BATERIA E MOTOR DE PARTIDA"
NO RODAPÉ DA PÁGINA SERIA ALGO COMO "3.03"
Julio Cesar Ledo
Identifiquei a página e parágrafo que vc comentou amigo, realmente tem ali uma 'recomendação' .... :smt023
Porém vou ser bem sincero em congestionamento no calor eu não desligo o A/C de jeito nenhum ! rs rs
:smt005
É uma recomendação meio 'esquisita' no meu ver, talvez relacionado ao fato de nos congestionamentos o carro não deveria ficar com janelas fechadas devido aos gases do escapamento ?
:smt017
Ainda não consegui entender o real motivo desta recomendação... Veja que no parágrafo diz 'se possível'...
Então é uma recomendação mesmo, não é uma indicação...
Abração !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Eu tenho todos os manuais que estão no site do Monza Clube, rs!
Página 3-03 ou 53 do PDF.
Bateria e motor de partida.
Em trânsito congestionado desligue, "se possível", os dispositivos que consomem muita carga da bateria: Aquecedor, condicionador de ar, acessórios etc.
Essa recomendação está nos outros manuais do 95 e 96 também.
Não vejo como um item de não fazer, só uma recomendação desligar se possível.
Como eu o Julio Ledo não tivemos problemas em usar A/C no trânsito ou outra situação, por falta de carga na bateria.
Fernando Fernandes
Enquanto eu usava o monza sem ligar o AC não tive nenhum problema, depois que levei o carro pra consertar o ar, ele gelou que foi uma beleza! Mas aí começaram outros problemas: Bateria carregava pouco com ar ligado mesmo durante o dia com tudo desligado, motor aquecia demais com ar ligado. Mas já está tudo resolvido.
Sobre o super-aquecimento, coloquei mais duas ventoinhas com reles separado e sobre o alternador, eu adaptei um de gol G5.
Julio Cesar Ledo
Amigo Fernando essa questão do aquecimento é muito interessante...
Sabe pq ?
Pq quando eu ligo o A/C a ventoinha de arrefecimento dispara no 1º estágio, ou seja, com A/C ligado a ventoinha sempre fica ligada...
Desta forma o meu motor sempre fica no limite de frio, quem segura a temperatura do motor é a Válvula Termonstática, ou seja, se eu estivesse sem V.T o motor sempre ficaria frio...
Se a pressão do sistema de A/C aumentar, caracteriza que o sistema não tá dando conta de gelar o gás R134, desta forma entra o 2º estágio da ventoinha arrefecimento, resfriando ainda mais o sistema...
Desta forma será que o seu caso não seria um problema no radiador (entupido/obstruído/muito sujo as paredes de troca calor) ou aterramento ?
Lembrando que não vale o que o painel indica, nestes testes de temperatura motor é necessário utilizar uma pistola laser para verificar a temperatura REAL do motor...
Grande abraço tudo de bom !
Fernando Fernandes escreveu:Enquanto eu usava o monza sem ligar o AC não tive nenhum problema, depois que levei o carro pra consertar o ar, ele gelou que foi uma beleza! Mas aí começaram outros problemas: Bateria carregava pouco com ar ligado mesmo durante o dia com tudo desligado, motor aquecia demais com ar ligado. Mas já está tudo resolvido.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Fernando Fernandes
Comprei esse monza em março do ano passado, um mes depois vi que o radiador estava velho e cheio de cola de silicone , vazava pela cola, tratei de comprar um novo , logo o radiador é bem novo. Quanto a válvula termostática, abri pra ver como ela estava e ela nem estava no lugar! Algum proprietario antes de mim retirou para diminuir o aquecimento. Sou carioca mas agora moro no nordeste, maceió. No verão aqui é bem quente apesar de ventar muito. Aqui não tem inverno como RJ, SP, MG, SC ... Aqui é sempre quente! No inverno chove mais que o normal , mas continua quente e com muito sol.
Acho que isso justifica retirarem a válvula termostatica do carro apesar dos mecanicos acharem errado. Essa válvula só tem utilidade em lugares frios, aqui é sempre quente, até mesmo pela manhã no inverno vc sente calor aqui.
Julio Cesar Ledo
Amigo não concordo com vc de forma alguma .. A V.T mesmo em ambientes quentes deve ser utilizada. Isso pq na BR mesmo em dias quentes o carro a 110Km/h trabalha frio, mesmo no verão !
O motor é feito para trabalhar entre 94ºc e 100ºc, sem V.T na BR mesmo no verão de 35ºc o motor vai trabalhar frio... Aumentando o consumo de gasolina, diminuindo o desempenho, aumentando o desgaste do motor pq ele trabalha frio, diminuindo a eficiência do ar quente e aumentando o tempo de fase fria do motor...
Isso que vc comentou é um baita equívoco seu, rodar sem V.T é furada e os mecânicos que te aconselharam estão corretos !
Motor é feito para trabalhar quente, indiferente se vc mora no Nordeste, Sul, etc..etc..
Outro detalhe, o CUT OFF só ativa se o motor estiver trabalhando a mais de 80ºc....
Vc precisa rever os seus conceitos, pq eles estão errados...
Grande abraço e tudo de bom !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Quanto tive problemas de o motor aquecer com A/C ligado e volta ao normal ao desligar, o defeito era no cabo de aterramento. Fiz o reforço neste cabo e não tive mais problema. Nessa mesma época, quando ligava o farol o ponteiro de temperatura subia, desligava o farol, volta.
Também colocaria a válvula termostática. Não andaria sem ela nem no Equador. Veja que lá e em outros países os carros tem esse componente. Ou será que todas as montadoras estão jogando dinheiro no lixo colocando peças sem necessidade nos motores? É uma coisa para se pensar.
Aqui em São Paulo -SP mesmo no calor, sem a VT a temperatura fica abaixo do normal se andar em rodovias ou vias de trânsito rápido. Essa condição, a IE entende que o motor está frio e deixa a mistura ar/combustível mais rica, aumentando consumo de combustível, oxidação do óleo de motor a longo prazo e carbonização do motor. O motor tem que trabalhar quente, nem frio e nem super aquecido, mas quente, na temperatura ideal de trabalho.
