Peças para retifica
- Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Re: Peças para retifica
Desculpa a resolução da foto tirada celular e as presas na hora de almoço rsrs
- Cidade: Matao
CARAI...
MOICANO o que c fez , c saltou com o carro e quando ele caiu fez isso
PERIGO: Nem pensa em ligar este carro, tira ou manda tirar esta tampa do carter e desamassa, o correto seria comprar outra, mas com paciencia e geito da pra desamassar.
Tem que ver tambem c nao "entortou" ou quebrou o pescoço do pescador da bomba de oleo, quando abrir vai ter que COMPARAR com uma nova, senao c desamassa a tampa do carter e o pescador nao vai mais alcançar a altura correta de "pescar" o oleo aí vai dar "pobrema"
(falta de oleo em alta rotaçao)
Fica tranquilo, nao é nada grave, só nao liga o carro antes de arrumar, pode ter entortado, entupido, ou quebrado o pescador !! :smt011
E pra tirar tem que fazer o processo que expliquei aí atraz ou olha no manual de manutençao que tem o geito certo de tirar, qq duvida pergunta :smt023
CARAI...
vo deixa ele parado pro meu mecânico da uma olhada :/
Mas tipo não foi esse estrago rsrs todo que a pedra fez não kkkk
Meu carter antes de ir pro mecânico tava muito amasado ! Mas ele deu um jeito e desamasou bastante !
Mas aí aconteceu de dar uma amassadinha de novo :/
E aquela bem no meio que foi a ultima
Mas pelo pouco que conheço acho que ta um pouquinho longe do pescador né ?
- Cidade: Matao
.Moicano escreveu:vo deixa ele parado pro meu mecânico da uma olhada :/
A distancia eu nao sei mesmo :smt017 mas tenho trauma destas "pancadas" tudo bem que foi em outro carro mas o estrago foi grande, por isso fiquei impressionado e pela má experiencia que tive (quebrou o pescador e um pedaço entrou no motor e detonou tudo) nao quero que isso aconteça com vc, as coisas aconteçem no carro dos outros e é como c tivesse acontecido no meu, fico preocupado :smt011
abraço
Mas por vias das dúvida vou chamar o mecânico pra da uma olhada
Problema e ele fica parado e a bateria descarregar será que tirando os polos economiza ?
- Cidade: Matao
.Moicano escreveu:Mas por vias das dúvida vou chamar o mecânico pra da uma olhada![]()
Com certeza, pode tirar, mas c a bateria tiver ruim vai descarregar do mesmo jeito, só nao aconselho para os IE apaga codigos de erros e configuraçoes.
tira os dois polos e deixa no lugar,nao poe direto no chao pra por no chao tem que ser em cima de um tapete de boracha, chao é negativo (ou positivo nao lembro) e descarrega.
Moicano, põe urgente um protetor de carter no seu carro cara !
não é muito caro e vai te evitar muitas dores de cabeça como as que o DÉCO falou ai !
