Leocastro escreveu:Se desmontar ela, aproveite e refaça os pinos! Tenho as medidas dele caso quiser mandar fazer.
... Leandrão... obrigado.
Ainda to pensando se deixo a manopla e a capa que já estão no carro, com uma boa limpeza, ou se me aventuro a troca-las.
Mas o tempo tá acabando para eu decidir...kkkk
Bom galera...uns upzinhos do Barão...
A coisa tá demorando... uma pq não tenho tempo, outra que...quando pego pra fazer, tomo uma, fico olhando o carro, tomo outra, faço alguma coisa, tomo outra...e por aí vai...kkkkkkk
Bom, carro voltou do auto-elétrico. Rádio instalado.
Daí, revisei as lampadinhas do painel e instalei ele. Ficou bonito!
Trocando as alavancas de seta e limpador...
E acrílico dos instrumentos bem polido...
Também coloquei o tampão traseiro (porta chapéu) e os auto-falantes. Com o cuidado de colocar uns carpetes adesivos embaixo dos parafusos e dos auto-falantes (nas fotos, na cor branca), para, caso eles toquem a estrutura do carro, não produzirem ruídos.
Outro cuidado para evitar ruídos é prender adequadamente o tampão com essas linguetas metálicas próprias prá isso. Puxe com alicate, ajeite elas também com o alicate, e puxe-ase para cima do tampão. Uma batidinha com martelo deixa melhor ainda. O tampão ficou totalmente fixo, como deve ser.
Nada como achar etiquetinhas origiais coladas dentro do carro!!!! Nesse caso, dentro do porta-malas.
Aproveitei para colocar aquele papelão que fecha o porta-malas.
Se vcs se lembram, lá no começo do tópico, eu dei uma pequena rasgada no papelão, então, eu o recobri com carpete tipo forração. Como o tampão tinha um pequeno empenamento, eu o guardei embaixo do colchão, para que com o tempo, ele desempenasse.
Prestem atenção em como o carpete ficou marcado pelo estrado da cama...
E aqui fica uma dica para quem quer restaurar tampão de SR no padrão original. Na parte inferior do tampão, que é em carpete tipo forração preta, há uma textura como essa que acidentalmente ficou estampada nesse meu papelão. No caso do SR, ela é em formato de "X". Ou seja, se vc quiser reproduzir com fidelidade um tampão de SR, fica a dica...
E por fim, fiquei dando uma olhada na fixação dos chicotes nas portas, caçando coisas soltas, e colocando umas fitas de espuma em locais estratégicos, como esse, entre o motor do vidro e a estrutura da porta, que ao fecha-la com mais força, causava vibração e ruído, o que desapareceu com um simples pedacinho de fita. Também coloquei esses outros dois pedaços de fita na base do motor, pq originalmente, na outra porta, há uma borracha no mesmo local, para evitar batida entre o papelão de porta e o motor.
Bom... a demora é pelos detalhes, tem que ficar de olho e ir devagar, para que o resultado seja bom.
Evandro, muito legal a iluminação verde deste rádio, nunca tinha visto um aceso!
Está ficando 200% o Barão! acompanhando!
Leocastro escreveu:Evandro, muito legal a iluminação verde deste rádio, nunca tinha visto um aceso!
Grande Leandro e amigos
Pois é...na montagem do Barão, descobri um detalhe que vai adiar um em uma semana sua montagem. Onde descem os tubos de óleo de freio, na parte de baixo da parede corta fogo, algum vazamento no passado comeu a tinta na emenda da parede corta fogo e o assoalho. Isso eu já tinha postado aqui. A má surpresa é que onde está aquele foco de ferrugem, a corrosão furou a lata. Depois do natal vou resolver isso...
Aproveito para deixar uma dúvida:
Meu carro veio com o tal "volante bobo", que já foi retirado e será substituído pelo original. No entanto, observando o manual de manutenção, o Cep Chev e o manual de peças impresso, há uma arrulea chamada arruela trava, que, obviamente, trava a porca do volante.
Eu sei que o sistema é seguro, e que é dificil sacar o volante mesmo com a porca retirada. Mas sempre tenho comigo que se a danada está lá, é melhor ter. Onde se acha essa danada dessa arruela trava? Não acho em nenhum lugar !!!!!
Evandro, perfeito o serviço (como sempre).
Essa arruela é mais pra que a porca não se solte com as vibrações, acredito eu.
Infelizmente os desmanches no brasil estão cada vez mais decadentes, mas o que resta é procurar lá. Ou encontrar alguma auto-peças com vendedor que tenha paciência de procurar uma parecida ou igual.
Abraço e feliz natal.
RBMartins
uma visita a região da Duque de Caxias pode ser que te auxilie
JoseAugusto20
Registrado em: 09 Ago 2013, 00:11
Mensagem não lida por JoseAugusto20 »
Olha esse painel *---------------------*
Vc retocou os ponteiros dele?
luiz sle escreveu:Evandro, perfeito o serviço (como sempre).
Grande Luiz...
Pois é... vou recorrer aos pobres desmanches, e to vendo umas no ML, perguntando o diâmetro interno pra ver se dá pra adaptar...vamos ver...
Feliz Natal meu amigo!!!
RBMartins escreveu:uma visita a região da Duque de Caxias pode ser que te auxilie
Hmmmm...boa idéia...vou passar em Sampa nesse sábado, vou aproveitar e dar um pulo por lá
JoseAugusto20 escreveu:Olha esse painel *---------------------*
Ficou legal né Josë Augusto?!?!
Cara, não retoquei os ponteiros não. O do conta-giros tá meio desbotado, o do velocimetro e vacuometro estao mais preservados.
