Página 2 de 3
Re: TESTE LAMPEJANTE DA IGNIÇÃO ELETRÔNICA
Enviado: 16 Dez 2015, 17:33
por Enéias
Monzeiros, só uma curiosidade.
Existe alguma forma de ligar algum tipo de scanner no notebook? tipo por cabo USB? ao invés de comprar o scanner proprio?
Abraços.
Enviado: 16 Dez 2015, 17:46
Enéias escreveu:Monzeiros, só uma curiosidade.
Abraços.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=24823
Enviado: 17 Dez 2015, 10:32
por vitorcjr
Carlos A. Freire escreveu:O sistema Multec 700 utilizado no Monza EFI, não tem sonda lambda, então, não vai perceber, gravar códigos de falhas ou acender a luz de anomalias se o combustível estiver fora do padrão.
Também não acusa problemas relacionados a bomba de combustível e bico injetor. Esse sistema monitora os sensores, o ponto eletrônico e o atuador de marcha lenta.
Recomendo que faça os testes de funcionamento de todos os sensores, com uso de scanner e com veículo em movimento, onde ocorre o sintoma. Só assim vai identificar o defeito e saberá o que está acontecendo.
Ok Carlos valeu pelas informações, obrigado :smt023
Enviado: 07 Jan 2016, 19:00
por waldir
Hoje 07/01 voltando da cidade o motor deu uma rateada e acendeu a luz de anomalias e houve uma recuperação do funcionamento. Isto é, a UCE entrou em modo emergencial dando um by pass no sensor com defeito.
Chegando em casa fiz o teste lampejante e acusou código 33 - Pressão alta no Sensor MAP que poderia ser mangueira furada.
Soltando a carcaça do filtro vi que a mangueirinha de polietileno que liguei entre os dois joelhos MAP e TBI havia se soltado de um lado, justificando-se o código 33 (semelhante à mangueira furada). Coloquei um pedaço novo e voltou ao normal.
Aí está a importância do Teste Lampejante: em 15 minutos estava tudo resolvido. :smt023
Enviado: 21 Jan 2017, 18:51
por AGC
Meu Monza aparece o código 34 - baixa tensão no Sensor MAP. De vez em quando corta aceleração e dá pequenas falhadas. Será que o sensor MAP está com defeito, ou tem alguma possibilidade de ser a alimentação do sensor MAP que está interferindo, tipo uma má isolação do chicote, sujeira nos terminais, coisa do tipo?
Enviado: 22 Jan 2017, 09:22
por waldir
Código 34 pode ser mangueira entupida, mangueira dobrada, combustível dentro do MAP
Tire o MAP e bata com o 'caninho' na palma da mão ou num papel toalha e veja se não há liquido dentro.
Tire a mangueira e examine se não está entupida.
Cuidado em tirar a mangueira que o Map pode estar ressecado e quebrar o caninho.
E verifique se a mangueira está posicionada corretamente abaixo da linha da borboleta
É difícil ter problema de contato nos fios por que o conector verde é fixado e o fio não fica dançando
Enviado: 22 Jan 2025, 16:21
por Cheistopherdomonza
O meu está com dois problemas que não sei decifrar e não encontro.
Pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca pisca pisca
E o outro é
Pisca pisca pisca pisca pausa curta pisca pisca
Enviado: 23 Jan 2025, 19:52
por tyo
Cheistopherdomonza escreveu: 22 Jan 2025, 16:21 O meu está com dois problemas que não sei decifrar e não encontro.
E o outro é
Código 34, o primeiro é baixa tensão do sensor MAP. Verifica a mangueira dele e o chicote antes de trocar o sensor.
O segundo é codigo 42 falha do módulo HEI. Verifica o aterramento do motor e as conexões do distribuidor.
