Macete para por no ponto a Correia Dentada
Re: Macete para por no ponto a Correia Dentada
Mauro, a marcação é perfeitamente visível sim, desde que o motor não esteja muito sujo :lol:
O lado direito da figura abaixo dá uma idéia de onde fica essa marcação:
Só não leve em conta o que está escrito na mesma figura sobre 10º e 0º, pois me parece que está invertido.
O correto é o último risco (o mais à esquerda na polia)ser o ponto morto alto ou ponto morto superior.
A polia gira no sentido horário, portanto a marca de 10 graus deve ficar à direita da marca de 0 graus :) .
O ruim nessa verificação é que a capa protetora da correia dentada não deixa que se veja a marcação da polia do comando de válvulas :(
E para tirar essa capa é complicado...
Eu já pensei em abrir uma janela de inspeção na parte superior da capa, para poder conferir a marcação com facilidade. Tá faltando disposição para meter a mão na massa.
maurosbastos
Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Mensagem não lida por maurosbastos »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Mauro, a marcação é perfeitamente visível sim, desde que o motor não esteja muito sujo :lol:
Ok Luiz,
Mas meu distribuidor é diferente, só tem duas setas! Acredito que seja bem mais fácil. Com relação a Tampa da Correia, seria legal uma janela pra observar! :smt023
Só isso basta, você nao acha necessário sacar a vela? E colocar a chave como todo mundo faz... :smt017
Acho que vou esperar pelo mecânico e com todas essas informações só vou observar uma vez e na próxima faço sozinho!
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
Mauro, as marcações de que estou falando não ficam no distribuidor, ficam na polia de comando, na extremidade do virabrequim.
Marcações no distribuidor, no Monza, não indicam nada, pois o distribuidor é acionado pelo eixo de comando de válvulas, que pode estar fora de sincronismo com o virabrequim, e por consequência, com os pontos mortos altos dos cilindros.
maurosbastos
Agora me situei Luiz, foi mal. É que a cada dia estou aprendendo uma coisa nova :smt021
Quando o mecânico for mecher, vou prestar bem a atenção para gravar,pois não me sinto confiante em fazer isso. :smt011
Se bem que até agora, tudo que li aqui e tentei eu realiazei no Monza, leds no PD, no CB, LEds no console, trocar água do sistema, o fórum tem me ajudado muito!
E se você puder me ajudar, quando tiver dúvidas te perguntarei.. :lol:
Grande Abraço
Mauro Bastos
MonzaClub20EFICHZ
Luiz Carlos, de onde tiraste esta figura? O que mais tens escondido por aí que a gente possa aproveitar?
Zucco, essa e outras figuras eu tenho aqui no pc, algumas garimpadas na net, outras de manuais diversos.
rogerio martins
Registrado em: 08 Nov 2008, 04:23
Mensagem não lida por rogerio martins »
DE fato, por no ponto o motor do monza, não é para qualquer um, exige muita experiencia e calma, eu já tive problemas com isso tambem, quando teve que se mexer em ponto, os mecanicos fazem o serviço, dizem que está no ponto ,e quando voce vai andar com o carro, percebe que não desenvolve, pesa ao dar partida e gasta mais, volta ao mecanico e ele teima em dizer que está certo, de tanto levar e ver eles mexerem e nada resolver, eu mesmo comecei a mexer no ponto, no distribuidor, regulando ,andando e regulando, até chegar ao ponto certo, coisa que estes mecanicos não fazem ,por perderem tempo, pois tenham outros carros para entregarem ,entenderam? Para eles tempo é dinheiro, e quem perde com isso somos nós, que pagamos e eles fazem o serviço de qualquer jeito, pensando que nós não conhecemos nada, que qualquer serviço que foi feito está bom, acho que cada um conhece o seu carro, como ele desenvolve, dar partida , o consumo e quando isso muda, não adianta querer nos enrolar porque nós sabemos que não ficou bom .
rogerio martins
Ai meu amigo Dominoni, voce nos relatou sobre o ponto, mas se esqueceu de nos dizer como fazer para acertar o ponto da polia no comando de valvulas caso esteja fora, como proceder? Como e onde deveremos regular? Acho que faltou explicaçoes técnicas neste sentido, voce falou como um mecanico, já experiente, por favor nos enumere passo a passo, de como proceder para por no ponto, item por item.
