Problemas na Injeção
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
Monzeiros,
desde que eu comprei o Monza, eu sinto ele as vezes dar uma falhadinha ao parar no sinaleiro, mas nem era sempre.
Sabado, a luz de advertencia ascendeu no painel. Segunda, qdo o carro esquentou um pouco, atingindo a temperatura ideal, ele ascendia a luz de injeção no painel, e qdo ía ligar a ventoinha, a luz piscava, a ventuinha ficava falhando, e um relé, o 2° a esquerda, estralava. e dava algumas falhadas.
Ontem levei a oficina pra ver.
Fez limpeza de bico, scaner no sistema do carro, trocou o sensor de temperatura, trocou o plug desse sensor, e me disseram que estava OK.
Indo embora ontem, o carro frio estava 100%. Não falhava, não fedia gasolina, tava normalzão. Qdo o carro esquentou em transito parado, voltou todos os problemas.
O carro ta la na oficina dinovo, mas os caras tão a procura do que é?
Alguem ja passou por isso? Dicas?
P.s.: Monzeiros, vcs não comentam sobre os prpblemas de seus Monzas, ou simplesmente não tem problemas com o carro? uma duvida minha, pois toda semana eu posto um problema diferente aqui. :roll:
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Thiago,
como falei em outra mensagem sua (outro sintoma), antes de trocar peças, é preciso ter certeza que os aterramentos e a tensão do alternador estejam corretos.
Normalmente relé "batendo" é falta de aterramento. Se o aterramento falhar ou se o alternador aumentar a tensão, os sensores ficarão com parâmetros errados, podendo levar o reparador a uma conclusão errada. Tanto a falta de aterramento como a tensão superior a 14,2v, podem acontecer de modo intermitente, por isso é preciso ter certeza de que não há problemas nestes setores, antes de procurar outro defeito.
tcpthiago
Carlos, esse outro problema ja foi resolvido.
Agora, ele gera 14,2v.
Troquei o tensionador, fiz revisão no alternador, foi limpo e feito mais um aterramento no alternador e na bateria. Ta zerado essa parte.
O problema da injeção, deu inicio após isso. Começou desde sábado, do nada.
Cara...vai ver pode ser aterramento do módulo de injeção, ou problema no mesmo.
tcpthiago escreveu:Carlos, esse outro problema ja foi resolvido.
Thiago,
o carro não tem apenas um aterramento, tem que verificar todos. Se o seu carro tiver voltímetro, fica mais fácil monitorar a tensão se está subindo ou não, basta olhar a oscilação do ponteiro, se não tiver o equipamento, fica complicado, pois como falei anteriormente, o defeito pode ser intermitente (já ocorreu comigo) se a tensão sobe além do normal e seu carro não tem voltímetro, você não fica sabendo.
Se alguns dos aterramentos estão falhando, quando é ligado vários equipamentos ao mesmo tempo (farol, ventilador...), o ponteiro de temperatura do motor custuma subir um pouco mais (também já aconteceu comigo).
tcpthiago
Quando estavamos passando o Kaptor no sistema de injeção, com o carro com o ponteiro de temperatura no máximo, falhando a aceleração e dando excesso de combustivel acusou no sistema 14,2v.
O carro ainda ta lá na oficina, qdo eu tiver mais novidades, posto aqui!
tcpthiago
Tava na oficina agora, e parece q o problema todo é dos fios que percorre os sensores.
O negativo do sensor da temperatura é o mesmo do sensor da posição da borboleta! Provavelmente é o problema, pois o problema apresenta qdo estou em aceleração, e o eletro ventilador vai acionar.
Vou la pegar o carro, e só na sexta eu falo se é isso mesmo ou não.
Bom feriado meus amigos
tcpthiago
Pronto.
Monza novo dinovo!
O problema era o chicote da injeção.
Em um certo ponto, estava com os fios ruidos, e dependendo da temperatura e vibração, eles dava interferencia... e bye bye desempenho.
Agora resolveu, troquei o chicote da injeção, sensor de temperatura, sensor do corpo d borboleta, limpeza de bico e regulagem eletronica.
Agora ta dando até gosto em andar nele, não falha, não fede gasolina(tava dando excesso) e ta até + economico e ágil.
Obrigado pela ajuda 8)
