Regulagem altura do volante
daniloporta
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Mensagem não lida por daniloporta »
Ola pessoal, procurei mais não achei nada a respeito ,
Minha regulagem de altura do volante não funciona mais, foi depois de instalar um resgate no carro, o cara da auto eletrica abriu ali onde fica a chave de seta, miolo da chave, mais não percebi.
alguem sabe o nome da peça que quebrou, ou se escapou algo, tipo mexo a alavanca e nada ocorre.
obrigado.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
ImagemImagemImagemImagem
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
Snoop
Registrado em: 30 Jul 2008, 13:50
Re: Regulagem altura do volante
Mensagem não lida por Snoop »
Cara o pino de "trava " deve esta totalmente travado , pois quando vc aciona a alavanquinha
ele n se move, retira a capinha e procure o defeito :smt023
Marca: Chevrolet
Modelo: Monza SL/E 2.0
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
8º Encontro dos Monzeiros BH 12/04/2009 ( FOTOS )
daniloporta
Snoop escreveu:Cara o pino de "trava " deve esta totalmente travado , pois quando vc aciona a alavanquinha
cara ja retirei a capa, o pino não ta travado, ele simplesmente não deve estar acionando a trava, mais não consigo ver dentro la, sei la se alguem ja teve ou tem esse problema.
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
Andre Monza
Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Mensagem não lida por Andre Monza »
facil de resolver:retire a capa com cuidado pra não danificar nada ,e repare que tem as ranhuras que fazem a função de altura desejada ,ali vc tem que ter o pino caso não tenha substitua com um pino,prego ou algo que eu usei no meu uma pequena chave de fenda (só a parte metalica dela)para fazer o travamento e coloquei o tamanho da maneira que não davca pra ela deslizar e se soltar de novo,feito isso remonte e nunca mais terá problemas ,fiz isso no meu e só comigo o carro ficou nove anos e vendi ele sem nunca mais ter dado problema ali ,e olha que eu varias vezes usava a função quando tava cansado eu deixava o volante lá em cima só descansando meus braços ,mas na hora de voar baixo era modo esportivo direto kkkkkkkkkkkkkk,tenta ai com calma que vc consegue sim ,abrs e boa sorte.
André Rieger Matos
Monzeiros -RJ Monza Clube do Brasil
ORGANIZAÇÃO [email protected]
daniloporta
valeu pessoal,vou tentar e digo se deu certo.
obrigado
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
