FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
donnas
- Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
Amigos monzeiros, gostaria da opinião dos amigos para um novo projeto que vou começar a desenvolver pro meu monza. Ha algum tempo venho pensando em fazer um farol com projetor, mas são varias as dificuldades para elaborar esse projeto, como não há no mercado este produto decidi faze-los eu mesmo, não se trata de um farol estilo tuning, e sim algo mais parecido com os farois modernos de astra e vectra.
Já pensei em varias formas e estou em dúvida de algumas configurações:
- dois projetores redondos, sendo um maior e outro menor proximo á grade.
- fundir a seta ao farol, formando um conjunto único.
- passar a seta para o lado da grade, como no celta novo.
- incluir um terceiro e pequeno farol de milha no conjunto.
- fundo preto ou cromado.
São algumas dúvidas que ainda tenho, vejam bem, já tinha alisado as lentes do farol, como descrevi em um tópico anterior, no mês passado alisei as lentes da seta e ficou bem legal, mas estou querendo algo mais. Tem que ser feito no proprio farol do monza, pois não gosto de adaptar peças de outros carros para o monza (nunca fica com ajuste perfeito), pensei no globo optico da ''titam'' para usar como o projetor maior, e o menor vou pesquisar ainda, iria usar o farol baixo no maior e o alto no menor, é claro que iria aposentar as tradicionais H4, pois teriam iluminação independente, tem uns farois de milha modernos que são bem pequenos e poderiam até caber no conjunto, dependendo de onde deixar as setas, se passa-las para o outro lado, irei ganhar bastante espaço.
Se alguem tiver alguma sugestão, agradeceria, vou comprar tudo separado, pois se não gostar, posso voltar o meu original alisado ao lugar.
Abçs :smt023
Abçs :smt023
monza classic 87 2.0 alcool prata andino: SAUDADES!!-
biribinha
- Registrado em: 26 Nov 2008, 17:18
Re: FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
o alisamento ficou showde bola acho que esse seu projeto vai ficar otimo tb mas passar a seta pro outro lado vai ficar meio estranho nao acha ? por favor poste fotos de quando começar a fazer esse farol me interessou muito tb vlw abraços e parabens pela ideia :smt023
monza SL/E 1986 1.8 alcool
rodas 15 astra GSI
(agora de bancos recaro e direção hidraulica)
breve rodas aro 17 vectra GT
rodas 15 astra GSI
donnas
Sabe o que é biribinha, se a seta ficar do lado inverso, vou ganhar mais espaço para posicionar os dois farois mais o milha, as setas no lado interno podem vir a ser uma tendencia, uma vez que já existem alguns carros com esta disposição.
Estou postando uma foto de um farol para o bora com este recurso, vê o que vc acha.
A minha idéia é fazer parecido com este, só que projetores de tamanhos diferentes(um maior e outro menor) no espaço de baixo eu colocaria o ''milha'' e as setas ficariam do lado de dentro, parecido com os da foto acima, e ai ? que acha?
Aproveitando. Esta foto esta com o fundo da carcaça preto, será que é melhor assim ou fica mais bonito se tudo for cromado?
Agradeço o apoio, se opinar vai me ajudar a definir a forma , valeu!!!!
Abçs :smt023
Abçs :smt023
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Cara sua ideia ta brilhante, quanto ao fundo eu preferia escuro, acho q é pra combinar com o carro, dai vai do gosto ne. Ah qdo vc fizer vou querer tbm com certeza hehehe. Quanto ao que vc falou em alisar, como vc fez isso?
cleyton
- Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
- Cidade: Presidente Prudente
Show a ideia prefiro tudo cromado. estou na fila pra por um tbm :smt023
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
Cara, não faça isso... vai ficar terrivelmente feio. EU acho essa seta do novo Celta simplesmente triste.donnas escreveu:(...)
- passar a seta para o lado da grade, como no celta novo(...)
Se vc quer ganhar espaço fundindo a seta no farol, faça igual ao farol do Corsa antigo (atual Classic), mas deixe um espaço mais estreito para a seta (o espaço do diâmetro da lâmpada é o ideal). Se vc colocar aquela capinha na frente da lâmpada, para jogar o brilho dela para o espelho (iguais às lâmpadas dos faróis), já ajudaria bastante.
Para os projetores, vc poderia usar os do Palio. Acho que o projetor maior tem o tamanho certo para colocar dentro do farol do Monza. Para o milha, vc poderia usar o projetor do farol baixo do Astra, mas teria que ver o tamanho.
Até mais.
donnas
Valeu o apoio timm, como disse antes, ainda não esta definitivo a forma exata, o que é certo ate agora é a quantidade dos componentes e os tamanhos diferenciados, quanto as lentes, publiquei um passo a passo de como fiz, dá uma olhada lá.timm_65 escreveu:Cara sua ideia ta brilhante, quanto ao fundo eu preferia escuro, acho q é pra combinar com o carro, dai vai do gosto ne. Ah qdo vc fizer vou querer tbm com certeza hehehe. Quanto ao que vc falou em alisar, como vc fez isso?
viewtopic.php?f=14&t=6450
Se tiver alguma sugestão, fala ai, tô aceitando as sugestões.
Abçs :smt023
donnas
Beleza clayton, realmente , se o fundo tiver ''curva'', ou seja: um visual em 3D, vai ficar mais bonito se for cromado, se for um fundo liso, talvez o preto fique mais bonito.cleyton escreveu:Show a ideia prefiro tudo cromado. estou na fila pra por um tbm :smt023
Mas é como disse, tô na dúvida desses detalhes.
Valeu o toque!!!
Abçs :smt023
