Monza querendo morre.
- Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
E ai galera tudo blz? Bom meu monzão ta com um probleminha chato, as vezes quando estou andando com ele por exemplo vou parar no sinal, ele fica querendo morre, ai eu desligo e ligo de novo ele volta ao normal, engraçado é só quando esta parado na lenta que fica dando em problema chato, quando estou andando não tem nenhum problema algum! Já foi verificado a injeção eletronica, limpeza do TBI, bicos tudo e nada resolve. O que pode ser galera? Espero contar com ajuda de vcs grande abraço. "Lembrando esse problema não aparece toda hora"! Meu monza é GLS 95,EFI,2.0,gasolina.
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Re: Monza querendo morre.
Existem duas vertentes aqui no fórum, aqueles que acham que isso é problema do sensor de velocidade, mas esse não é o meu caso, pois o meu sempre teve o sensor de velocidade funcionando e apresentava o mesmo problema, a minha solução foi a troca do módulo HEI e colocar um espassador no parafuso da lenta para acelera-lo um pouco mais. Com isso nunca mais incomodou. Aqueles que acham, que é o sensor de velocidade, deviam tentar explicar porque ele só quer morrer quando está parado, e não quando o sensor está atuando, ou seja em velocidade e o sensor emitindo pulsos, mas o carro só dá problema quando está parado, então como pode ser problema do sensor de velocidade, pois é aí que ele não está emitindo pulsos. Não faz sentido.
Fico com a minha solução ela funciona.
Carlos Zucco
Carlos Zucco
Valeu Carlos pela dica! Já ia esquecendo a luz que indica o tempo certo de passar a marcha no painel não esta acendendo mais, será que pode ser o sensor de velocidade mesmo?
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Poder pode, mas também pode ter queimado a luz, faça os testes indicados em viewtopic.php?f=3&t=7776
Blz Carlos amanhã vou dar uma olhada nessa lâmpada.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
