LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Re: LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
De volta,
verifiquei o sensor e o plug estava preso e embaixo do painel tem um monte de relé!
olha só...rsrss
puxei vários e não mudou nada no painel!!!!
olha só...rsrss
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
- Registrado em: 24 Jul 2008, 14:32
Olá!!!
Meu amigo, não sou experiente, mas nessa caso deve ser dada uma boa olhada no painel de fusiveis. É a provavel causa do proble,a e é muito simples, qualquer eletricista regular pode tirar o painel e dar uma geral, e não adianta ficar trocando fusíveis. Já tive esse problema e o eletricista tiruo o painel de deu uma geram; isso o segundo eletricista porque o primeiro só trocava fisuveis; o segundo tirou o painel e deu uma geral. pode ser que seu painel até esteja solto ou não esja bem firme, nesse caso a trepidação vai causar problemas nos fusíveis. É só tirar, dar uma geral e preder orretamente.
Abraços.
Abraços.
Amigo, já trocou o cebolão??? Se não trocou, troque, e não se esqueça de colocar peça original. No caso da ventoinha pode ser que seu cebolão esteja ruim, nesse caso menos mal se ela esta armando com o carro frio; mas também pode ser que ela venha a deixar de armar com o carro quente, o que é pior. Tem que ver aterramento, painel, cebolão....
Abraços.
Abraços.
Oi Genildo,
Eu comprei o sensor de temperatura (que fica em cima da termostática). Hoje vou trocá-lo e ver no que vai dar!
O meu carro está armando e desarmando a ventoinha normalmente. O problema é que o indicador do painel digital está com sua indicação de aquecimento no máximo, mesmo quando ligo o carro frio pela manhã. Sempre com as barrinhas completas no painel digital!
Mauro Bastos
Mauro, já que o conector do sensor está em ordem, experimente fazer uma verificação no chicote inteiro. Pode ser que esteja com a isolação descascada, e está tocando em alguma parte metálica.
Se vc manjar um pouco de eletrônica, vc pode passar um fio novo (pode ser por fora do carro mesmo) do sensor até o painel. Daí vc desconecta o fio original do painel, e conecta esse novo. Se persistir o defeito, tente trocar o sensor. Se não der certo, aí vc pode pensar em defeito do painel. O esquema de instalação do painel digital, posso passá-lo para vc por e-mail. Manda uma MP com o endereço.
Se estiver com defeito mesmo, entre em contato com o Islas. O cara é de confiança:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
Até mais.
Até mais.
O sensor está bom....pois coloquei outro e nada mudou.
Mauro Bastos
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Olá Luiz!Luiz Carlos (Rio) escreveu:Bruno, o relé é o de nº 18 da figura abaixo:
Como se faz para copiar e colar uma página do CEPCHEV2006 aqui no forum??? :smt021
Abs. Wagner.
QUE PROGRAMA É ESSE? É UM CATÁLOGO?
DÁ PRA ADQUIRIR EM ALGUM LOCAL?
Mauro Bastos
