Baterias, qual escolher?
Re: Baterias, qual escolher?
sim precisa cobrir ate o topo das placas, nunca ultrapassa essa marca geralmente as de manutenção boas tem o nivel marcando certo, nem todas tem...
se bota demais quando ferver a bateria adivinha! escorre tudo pelo respiro como sabemos quando ferve a aqua muda seu volume dae transborda e aqua tem quer a destilada e sempre use oculos e luvas e tambem com num lugar plano faça a completagem de aqua
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
aprendi duas coisas quando se trata de bateria:
1- nunca comprar bateria usada
2- a melhro marca é moura e isso eu ja comprovei
conselho de amigo a moura de 75 é show de bola e vale cada centavo pra nao ter dor de cabeça nem tão cedo. abraço fast
-Heliar/AC Delco (a que tiver mais barato, pois é (ou era até uns meses atrás) a mesma empresa que fabrica as duas)
-Tudor
sobre as outras não posso opinar, ainda não usamos elas.
-Tudor
Monza: SL/E 1993
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
EIA
1º caso - Heliar
2º caso - Cral.
Bateria é um caso serio. :smt017
Ja tive uma bateria marca tabajara de 36Ah num opala que durou muito tempo, algo em torno de 3 anos, e ja tive bateria boa em carro 0km aqui em casa que estragou com 6meses.
Depois de escolher a bateria, vc deve olhar regularmente o nivel da água da bateria, nao existe bateria livre de manutenção.
Eu coloquei uma bateria especial para som no meu carro, de 90Ah, marca desconhecida mas de muita qualidade (Leyzer acho q é assim) e a cada 3 meses eu vou na loja onde comprei e peço pro cara dar uma olhada na água, faço teste de corrente de partida e verifico a tensão do alternador para evitar sobre carga.
É algo rapido e facil que evite dores de cabeça mais tarde.![Piscada :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
1º caso - Heliar
2º caso - Cral.
- Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
- Cidade: Cuiaba
- Estado: Mato Grosso-MT
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Pois é cara... O Landau também ficou uns belos anos com essa Cral e nunca tive problemas com ela. Só agora, 3 anos depois, é que ela resolveu arriar no Monza, porque a Tudor que estava no Monza quando comprei, acabei passando pro Landau quando ela começou a dar sinais de que não duraria muito tempo, e não durou. Mas, ela já deveria ser bem "rodada".alquini escreveu:Bateria é um caso serio. :smt017
O problema de se ter uma bateria selada é que depois de um certo tempo ela baixa o nível de água e não tem como repor :smt011 e o da com manutenção é que ela vaza com muita facilidade, tem que ficar MUITO esperto com o nível da água, pois se fica meio alto, vaza quando esquenta e se fica baixo, reduz a vida útil. E... Se vaza, dá pra imaginar a "..." que faz no cofre, né? Experiência própria...
Mesmo assim, vão aí os preços que encontrei (só os "melhorzinhos")
* AC Delco - R$ 250,00 (70ah) s/m, b/t (max: R$ 378,00)
* Moura - R$ 280,00 (75ah) s/m, b/t (max: R$ 340,00)
* Tudor - R$ 315,00 (70ah) s/m, b/t (max: R$ 382,00)
Aí, pras "segunda linha" temos:
* Ranger R$ 190,00 (70ah) c/m, b/t
* Cral R$ 200,00 (70ah) c/m, b/t
* Reidiba R$ 200,00 (70ah) c/m, b/t
* MAX R$ 200,00 (70ah) c/m, b/t
* Reifor R$ 209,00 (70ah) c/m, b/t
* MAX R$ 235,00 (70ah) s/m, b/t
* Zetec (segunda linha da moura) (70ah) R$ 270,00 c/m, b/t
- Legenda: s/m (sem manutenção) c/m (com manutenção) [/b]b/t[/b] (à base de troca)
Sinceramente? Pelo preço, acho que a mais viável é a Ac Delco... Pois, por 50 reais a mais de uma com manutenção, dá pra pegar uma selada de qualidade que, inclusive, é (ou pelo menos era) original da GM. Como segunda opção fica a moura, 80 reais de diferença de uma com manutenção mas com amperagem maior. Se por acaso a AC não servir, vou de Moura, o que vocês acham?
Ps.: acho que, pela pequena pesquisa, dá pra perceber o quanto VALE A PENA dar uma boa pesquisada antes de comprar qualquer coisa, né?
Valeu!
Isaque&Rebeca:
'83 Chevy Opala Comodoro Cupê 2500 EFI álcool [DailyUse]
'84 Chevy Caravan Comodoro 2500 gasolina ( 4100 detected! :O )
EX-** '95 Chevy Monza GL 2.0 alcool segundo dono, saudades!
EX-** '79 Ford Galaxie Landau 302 V8 saudades!
Fastback escreveu: O problema de se ter uma bateria selada é que depois de um certo tempo ela baixa o nível de água e não tem como repor :smt011 e o da com manutenção é que ela vaza com muita facilidade, tem que ficar MUITO esperto com o nível da água, pois se fica meio alto, vaza quando esquenta e se fica baixo, reduz a vida útil. E... Se vaza, dá pra imaginar a "..." que faz no cofre, né? Experiência própria
Que eu sei nenhuma bateria é selada, se vc olhar bem, por baixo do adesivo que tem em cima da bateria existe um tampa retalngular bem grande que esconde as tampinhas das camaras onde tem as placas.
A minha tbm diz SELADA, mas o cara que me vendeu abriu ela na minha frente e mostrou que isso nao existe, vc deve olhar o nivel da água frequentemente (3 ou 4 meses no maximo) e completar se for preciso com agua destilada, demineralizada.
- Cidade: Cuiaba
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Cara, eu já ví isso acontecer com baterias de "segunda linha". Inclusive, com essa tal Ranger que eu achei por aqui. Aqui na firma onde trabalho, nosso no-break tinha 20 baterias dessa ranger de 60 amperes, todas com uma escrita "SEM MANUTENÇÃO" bem grande na lateral. Mas, na verdade, debaixo dessa mesma tampa retangular que você disse, estão lá todas as 6 tampinhas pra se adicionar água. Como elas estavam bem baixas de água, arrumei um pouco de água demineralizada com meu pai (que usa isso na caldeira dele) e abasteci as mesmas. Peguei duas pra mim e o resto despachei pro ferro velho. Funcionaram...
Já a Tudor que eu tinha no Monza e que foi pro Landau, era dessas seladas e, realmente, essa não tinha tampinha pra preenchimento da solução. Tanto é que ela acusava nível de solução baixo e não tinha como abrir pra completar. Infelizmente foi-se!
É esse o meu medo quanto as baterias sem manutenção... Isso porque, conversando com um cara de uma auto peças, ele me explicou que as baterias seladas são mais sensíveis à variações de carga, o que faz seu nível de solução baixar com o tempo, por isso a bateria de manutenção teria essa vantagem sobre a de sem manutenção, já que como se pode completar o nível de solução, a bateria duraria um pouco mais.
Como não entendo nada nesse ponto, ficou o dito pelo não dito. Particularmente eu compraria uma com manutenção, mas só de pensar na dor de cabeça que eu já tive com essa Cral na questão de ficar completando nível, prefiro arriscar uma selada. =/
Isaque&Rebeca:
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Tarde Fastback.
Depois que escolher e fizer a compra da bateria, não esqueça de fazer o seguinte, limpar os polos e quando colocar os conectores neles, passar um pouco de graxa para não acumular aquela usinagem (é quando fica com um pó grudado nos polos e que também dão curto e acaba com a carga da bateria) quando tinha um voyage sempre acontecia isto, e sempre tinha que ficar limpando e voltava tudo denovo, então meu querido sogrão me deu esta dica, e como tinha falado anteriormente, a bateria do fusquinha dele durou 13 anos e ele sempre fazendo esta manutenção ok :smt023
