Código 54/ potenciômetro
Cheistopherdomonza
Registrado em: 07 Jan 2025, 08:19
Cidade: Araraquara
Mensagem não lida por Cheistopherdomonza »
Boa noite amigos... Seguinte
Ajustei de 3.80v para 2.5v no potenciômetro. Ficou mais de 100 mil km na voltagem citada.
Fiz a alteração com motor quente 2x ventoinha acionada, mas sem analisador de gases e jumpeado no A+B.
Feito tudo, liguei o carro deixei em lenta.
Minutos depois jumpiei para ver se aparecia algum código pq sempre faço isso por precaução mesmo.
Começou surgir o código 54.
Devido ao histórico do carro ter andando quase 2 anos em alta voltagem no potenciômetro pode ter prejudicado o Sensor Map? Ele acusa o 54 pq “acostumou” rodar desregulado?
Re: Código 54/ potenciômetro
Não apareceu o código 54 depois que funcionou o carro sem o potenciômetro, como mencionou em outro tópico aqui o fórum?
Cheistopherdomonza
Cidade: Araraquara
Carlos A. Freire escreveu: 24 Set 2025, 21:26 Não apareceu o código 54 depois que funcionou o carro sem o potenciômetro, como mencionou em outro tópico aqui o fórum?
Bom dia. Aproveitar que minha filha nos acordou de madrugada e responder aqui…
Sem o potenciômetro eu não fiz o teste lampejante. Aquele problema da oscilação dos números era devido ao conector do próprio multímetro que estava ruim (sem o Jacarezinho)
Bom dia.
Uma vez que ligou o motor sem o potenciômetro a UCE já grava o código na memória e fará o mesmo com cada sensor desligado ou com mal funcionamento. O código lampejante acessa os erros gravados na memória da UCE. Após solucionar o erro, deve apagar os erros ou fazer o reset, rodar com o carro e acessar novamente se o erro volta ou cria outros erros.
Ou seja, os erros gravados são passados ou antigos e não instantâneos. Por isso deve ser apagados e confirmados se retornam ou não.
Cheistopherdomonza
Cidade: Araraquara
Carlos A. Freire escreveu: 25 Set 2025, 05:59 Bom dia.
Bom dia.
Entendi, não liguei o motor em si (só meia chave) ontem fiz 30km com ele em rodovia + cidade, mas ao chegar em casa não fiz o teste lampejante.
Vou fazer mais tarde.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Cheistopherdomonza escreveu: 25 Set 2025, 07:01
Bom dia.
Só de virar a chave já grava código de erro.
Cheistopherdomonza escreveu: 25 Set 2025, 07:01 Bom dia.
Antes de fazer o teste lampejante, apague a memória, ande com o carro e só depois faça o teste.
Cheistopherdomonza
Cidade: Araraquara
Carlos A. Freire escreveu: 25 Set 2025, 08:30
Hj foi um dia muito corrido e não vou conseguir andar com o carro… Ficou o dia todo na garagem estacionado. Eu imagino que preciso andar com ele para que todos os sensores funcionem corretamente, mas mesmo assim vou deixar ele apenas na marcha lenta até esquentar bem e fazer o teste lampejante. Se sumir ok, se não, amanhã tendo tempo eu dou uma volta na rodovia perto de casa.
