Ventoinha armando com ponteiro da temperatura a 1/4 e vazamento na mangueira do radiador-termostática
Re: Ventoinha armando com ponteiro da temperatura a 1/4 e vazamento na mangueira do radiador-termostática
Essa configuração desse vídeo está muito errada. Não se baseia nesse vídeo.
Não importa a configuração, a saída debaixo do cavalete da válvula termostática sempre vai para o coletor de admissão. A de cima vai para o ar quente ou desativada com tampão.
Esse vídeo está tão errado que ficou sem opção para o ar quente.
Caio_Matheus
Registrado em: 19 Dez 2023, 15:40
Cidade: Lavras
Ano: 1990
Mensagem não lida por Caio_Matheus »
Exatamente. Essa configuração está erradiíssima. E acredito que o meu esteja assim.
Consegui encontra no chepchev a representação correta.
Carlos, a o modelo de mangueira do reservatório do meu Monza:
Nas fotos abaixo, dá para ver que a mangueira enrugada está ligando a entrada superior do cavalete ao coletor, quando deveria estar na entrada inferior do cavalete. E a mangueira conectada à entrada inferior do cavalete está retornado para o tubo:
Acredito que isso esteja interferindo fortemente na eficiência do arrefecimento. Minha ideia é colocar um tampão na entrada superior do cavalete e na entrada correspondente ao ar quente no tubo.
Caio_Matheus
Cidade: Lavras
Ano: 1990
Foto do que descrevi na primeira página do tópico. Mereja água após esquentar até certa temperatura.
Aproveitando, vocês sabem como identificar qual a temperatura de atuação do cebolão olhando o mesmo? O meu é o MTE 705, mas não está escrito se é 82 ou 92, apenas 1K, seria essa a identificação. E por o meu carro ser a álcool, o correto é 92.
Caio_Matheus escreveu: 27 Jan 2024, 15:30 Exatamente. Essa configuração está erradiíssima. E acredito que o meu esteja assim.
No CepChev não mostra na vista explodida todas as configurações de mangueiras do arrefecimento.
Esse local é tipo de reservatório no caixote, indica que não tem ar condicionado.
Se tem derivação na mangueira do radiador, tem derivação também na mangueira da saída inferior do cavalete. Ele também deve ter 3 pontas.
Certamente o erro de posicionamento de mangueiras causam super aquecimento e inclusive, já foi comentado em outros tópicos sobe essa inversão e motor super aquecendo.
Caio_Matheus
Cidade: Lavras
Ano: 1990
Gostaria de fechar o tópico, dizendo que o problema foi resolvido (há um bom tempo, mas havia esquecido do tópico). Basicamente o erro era a cebolinha do radiador que acionava com 82 °C, enquanto que o correto para o Monza 90 a álcool é a partir de 92°C, uma vez que a VT abre com 92°C. Além disso coloquei um tampão na saída superior do cavalete da termostática e um tampão na onde seria o retorno do ar quente do tubo de água.
Agora zero problemas com arrefecimento. Obrigado a todos pela participação.
