CARBURADOR DESREGULANDO!
- bielmoleke
- Registrado em: 23 Nov 2022, 23:06
- Cidade: Camaragibe
- Estado: Pernambuco-PE
Boa noite! Sou novo aqui, tenho um Monza SL/E 88 ÁLCOOL ( ele é álcool, porém sempre que vou abastecer coloco 60% alcool - 40% gasolina, kkkkkk! Não sei se é loucura mas até agora não tive problemas... acredito eu) Recentemente faço os ajustes do carburador deixo ele na rotação certinha de 1.000 RPM, ele fica trabalhando perfeitamente, isso parado, quando eu vou dá uma volta, ele anda nem 1 KM e a rotação sobe sozinha para 2.000 RPM, e quando eu engato a marcha e solto ele fica acelerado sozinho, em 1.500 RPM mas quando eu acelero o carro ele fica limitando e engasgando nos 1.500 RPM, mesmo eu pisando na embreagem ou em NEUTRO o carro não passa dos 2.000 RPM fica cortando. Queria saber se alguém já passou por isso e, qual seria o possivel problema?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: CARBURADOR DESREGULANDO!
Bom dia, seja bem vindo! Olha não acho uma boa você fazer isso de misturar tanta gasolina assim pode por no máximo uns 3 litros para o tanque todo, o que vc está fazendo corre risco da mistura ficar errada (com certeza a mistura está bem errada), podendo até mesmo quebrar o motor. A variação de rotação assim pode ser folga no eixo e borboleta que se fica travada a marcha lenta altera, e quanto ao carro ficar cortando me parece outro problema relacionado a ignição tem qeu verificar distribuidor, bobina, tampa do distribuidor, rotor, cabos e velas.bielmoleke escreveu: ↑23 Nov 2022, 23:16 Boa noite! Sou novo aqui, tenho um Monza SL/E 88 ÁLCOOL ( ele é álcool, porém sempre que vou abastecer coloco 60% alcool - 40% gasolina, kkkkkk! Não sei se é loucura mas até agora não tive problemas... acredito eu) Recentemente faço os ajustes do carburador deixo ele na rotação certinha de 1.000 RPM, ele fica trabalhando perfeitamente, isso parado, quando eu vou dá uma volta, ele anda nem 1 KM e a rotação sobe sozinha para 2.000 RPM, e quando eu engato a marcha e solto ele fica acelerado sozinho, em 1.500 RPM mas quando eu acelero o carro ele fica limitando e engasgando nos 1.500 RPM, mesmo eu pisando na embreagem ou em NEUTRO o carro não passa dos 2.000 RPM fica cortando. Queria saber se alguém já passou por isso e, qual seria o possivel problema?
- bielmoleke
Boa tarde amigo, demorei mas voltei kkkkk. Ele está parado esse tempo todinho, me sugeriram colocar um carburador de Fusca que ia resolver todos os meus problemas, e é bem mais barato que o carburador convencional do Monza e, bem mais econômico. Eu procurei o reparo do meu carburador aqui na minha cidade, mas mesmo em uma loja com diversas peças de carro antigo não tem. Ai penso nessa sugestão do carburador de Fusca, mas queria saber se realmente funciona.
Não consegue o reparo ou jogo de juntas do Brosol 2E7?bielmoleke escreveu: ↑02 Fev 2023, 16:18 Boa tarde amigo, demorei mas voltei kkkkk. Ele está parado esse tempo todinho, me sugeriram colocar um carburador de Fusca que ia resolver todos os meus problemas, e é bem mais barato que o carburador convencional do Monza e, bem mais econômico. Eu procurei o reparo do meu carburador aqui na minha cidade, mas mesmo em uma loja com diversas peças de carro antigo não tem. Ai penso nessa sugestão do carburador de Fusca, mas queria saber se realmente funciona.
Que peças precisa para esse reparo do carburador?
Já pensou em enviar esse carburador a um especialista, como por exemplo, ao Silvio Carburadores?
Ainda tem Brosol 2E7 novo para o Monza, tanto da Brosol, o que é bom e da Meca, que não recomendo.
Alguns links de reparos para carburadores Brosol 2E7:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a3adac7c42
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 9cca3e7431
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 894dcdaf83
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5000847043
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Cara achar reparos para um 2E é muito fácil, não faça isso de colocar um PIC 30 no Monza, não vai ficar bom, não vai ficar econômico, essas coisas não dão certo. Basta limpar corretamente o seu 2E que vc vai ser feliz. Ele já é um carburador muito superior em todos os aspectos em relação ao PIC30, vc iria acabar com o carro.bielmoleke escreveu: ↑02 Fev 2023, 16:18 Boa tarde amigo, demorei mas voltei kkkkk. Ele está parado esse tempo todinho, me sugeriram colocar um carburador de Fusca que ia resolver todos os meus problemas, e é bem mais barato que o carburador convencional do Monza e, bem mais econômico. Eu procurei o reparo do meu carburador aqui na minha cidade, mas mesmo em uma loja com diversas peças de carro antigo não tem. Ai penso nessa sugestão do carburador de Fusca, mas queria saber se realmente funciona.
- bielmoleke
Então o modelo do meu não é esse. Da marca MECAR por conta disso não achei nada parecido aqui.
Esse modelo é o do meu
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ebd1da3b8f
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O seu Monza por ser 1988 já teria de ter um motor fase 2 com carburador 2E. Provavelmente o motor do seu carro foi trocado por um mais antigo fase 1.
Esse carburador é um Solex H35 Alfa 1, é bem fácil também achar reparos para ele, agora como não é original do carro fica complicado de ver como foi feita a adaptação e qual o problema que vc está tendo.
- bielmoleke
Entendi. Vou procurar os reparos desse modelo para tentar trocar e ver se ele funciona melhor. Caso contrário, acredito que vou precisar comprar outro carburador mesmo. Vou tentar manter o contato aqui para dar noticias! Vlwww
