Monza não tem faísca nas velas
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Monza não tem faísca nas velas
Mensagem não lida por tyo »
Galindo Sergio escreveu: 08 Jan 2023, 20:27 Cara já tentei de tudo , puxei um fio do positivo da bobina para o positivo da bateria, e não pegou .
Mais uma vez esquece, bobina se tem faísca no cabo que sai dela não é defeito nela ou em nada para trás (módulo, bobina impulsora, comutador de ignição) o seu problema pode estar no rotor ou tampa do distribuidor, mas faça o teste como eu expliquei usando uma chave de fenda dentro do cabo de vela.
Galindo Sergio
Registrado em: 24 Ago 2022, 18:43
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Mensagem não lida por Galindo Sergio »
Bom dia. Eu troquei o rotor e a tampa, até o distribuidor eu troquei.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Boa tarde.
Fazendo uns testes agora com a chave de fenda, tem faísca no cabo que sai da bobina, e tem faísca nos cabos que vai para vela, mas só em dois. Percebi também que está bem fraca as faíscas amarelas.
Galindo Sergio escreveu: 09 Jan 2023, 14:03 Boa tarde.
Bom... Agora esse relato muda algumas coisas... Se tem faísca apenas em dois cabos de velas, pode ser a tampa ou os cabos. Imagino que tenha acertado a ordem de explosão dos cabos de velas.
Se a faísca é fraca e amarela, não ficou claro se é nos cabos de velas ou na saída da bobina. Se for na saída da bobina de ignição, tem que verificar a tensão no positivo da bobina de ignição, estando dentro do indicado para o tipo de bobina, pode ser a bobina com problemas, chicote ou módulo de ignição.
Se na saída da bobina de ignição estiver com alta tensão forte e azulada, o problema permanece na tampa e rotor.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Boa tarde Carlos. O ponto está certo pq o carro estava andando normal, a tampa eu também troquei é nova o rotor é novo. A faísca é amarela na bobina tmb, troquei tudo. Só me falta trocar o módulo de ignição.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Galindo Sergio escreveu: 09 Jan 2023, 14:54 Boa tarde Carlos. O ponto está certo pq o carro estava andando normal, a tampa eu também troquei é nova o rotor é novo. A faísca é amarela na bobina tmb, troquei tudo. Só me falta trocar o módulo de ignição.
Você consegue gravar um vídeo de como está a faísca? Assim fica mais fácil de ver se está ruim mesmo. Faz um teste, obviamente liga todos os cabos de vela e o da bobina, pede pra alguém dar a partida, enquanto você espirra algum spray no carburador, pode ser descarbonizante (Car 80), lubrificante (WD 40), ou algum limpa contato, se o carro ameaçar ligar ou ligar o problema não está na ignição. Não sai trocando peças sem saber o defeito, você pode trocar uma peça boa por uma nova com defeito, fora que a Bosch não fabrica mais bobinas de carburado, ai uma nova não vai ter a mesma qualidade da original, PEÇAS NOVAS PODEM VIR COM DEFEITO, ai fica impossível descobrir.
Galindo Sergio
Cidade: São Paulo
Ano: 1990
Boa tarde pessoal, problema foi resolvido.
Era o módulo de ignição queimado.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Galindo Sergio escreveu: 10 Jan 2023, 13:22 Boa tarde pessoal, problema foi resolvido.
Amigo, se o módulo estivesse queimado não teria faísca no cabo da bobina, ou não era o módulo e mexendo acabou resolvendo ou então não tinha faísca saindo da bobina...
