Painel digital doido
- Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
- Cidade: RIO DE JANEIRO
- Ano: 1992
Fala galera. O eu Monza dá um defeito intermitente. As vezes o painel fica doido, com o conta giros oscilando e o painel reiniciando. Qual o agente causador disso? Seria aterramento?
Igor Azevedo,
Re: Painel digital doido
Boa noite!Igor Azevedo escreveu: ↑23 Fev 2022, 19:39 Fala galera. O meu Monza dá um defeito intermitente. As vezes o painel fica doido, o conta giros oscilando e o painel reiniciando. Qual o agente causador disso? Seria aterramento?
Igor, pode ser mau contato na tomada do painel digital, aterramento. Tem que remover para verificar.
A tomada tem uma trava, para evitar esse tipo de problema. A tomada, é a digital:
A foto é da placa do painel, mas só para ilustrar qual tomada é.
- Registrado em: 19 Ago 2022, 16:35
- Cidade: Ipatinga
Estou com o mesmo problema. Meu painel fica com o RPM oscilando e de repente o painel reinicia.
- Cidade: Ipatinga
Poderia dar uma dica de como verificar o aterramento nessa tomada?luiz sle escreveu: ↑23 Fev 2022, 20:26Boa noite!Igor Azevedo escreveu: ↑23 Fev 2022, 19:39 Fala galera. O meu Monza dá um defeito intermitente. As vezes o painel fica doido, o conta giros oscilando e o painel reiniciando. Qual o agente causador disso? Seria aterramento?
Boa noite!Cadduu escreveu: ↑19 Ago 2022, 16:40Poderia dar uma dica de como verificar o aterramento nessa tomada?luiz sle escreveu: ↑23 Fev 2022, 20:26Boa noite!Igor Azevedo escreveu: ↑23 Fev 2022, 19:39 Fala galera. O meu Monza dá um defeito intermitente. As vezes o painel fica doido, o conta giros oscilando e o painel reiniciando. Qual o agente causador disso? Seria aterramento?
Remova o painel digital. Na parte de baixo, na estrutura que fixa a coluna de direção, vai perceber um parafuso de baixo pra cima, com vários fios presos. Ali é o aterramento do painel e dos instrumentos, como rádio por exemplo. Não pode estar frouxo, ou ter zinabre. É possível testar com multímetro se há resistência na tomada do painel digital à massa do veículo também.
- Cidade: Ipatinga
Caramba! Boa dica. Vou verificar. Agradeço pela ajuda!
