SUPORTE dianteiro do escapamento
Bom dia, pessoal!
Dando uma olhada no CEP CHEV, visualizei a peça da imagem abaixo:
De acordo com a imagem, é um suporte que aparentemente fixado na junção entre o silencioso intermediário e o tubo de escapamento dianteiro.
Procurei pela internet e não achei nada. Existe a possibilidade dessa peça não ser devolvida no carro, na primeira troca de escapamento do mesmo. Alguém já viu essa peça?
SUPORTE dianteiro do escapamento - 93252845 | 1982 - 1992
Luiz Fernando.
Re: SUPORTE dianteiro do escapamento
Faz muito tempo que não entro debaixo de um Monza até 90. Lembro que a fixação nesse emenda entre tubo primário e intermediário, tem diferenças entre Monza até 90 e de 91 em diante.
Um dos motivos é que o coxim de câmbio traseiro do Monza de 91 a 96, fica atrás e perto dessa emenda, onde se usa o suporte desse coxim também para auxiliar nessa fixação do escapamento.
Posso estar enganado e teria de confirmar, mas esse suporte que mostrou o desenho de posição nº 5 é do tubarão.
Carlos A. Freire escreveu: 21 Mar 2022, 07:54
Professor, bom dia!
Pelo Cep Chev, consta também o modelo para o tubarão. Este, tanto no desenho, quanto aplicação é para Monza até 90, porém nunca vi o mesmo.
Procurei algumas fotos de revista de época, como 4Rodas, mas não achei nenhuma foto da parte de baixo do carro.
Luiz Fernando.
luiz sle escreveu: 23 Mar 2022, 03:58
Professor, bom dia!
Luiz Fernando.
Luiz, ao clicar na posição nº 5 vai ver que marca dois suportes diferentes. O caixote não tem o coxim atrás (centro do assoalho) como no tubarão, onde ele também faz fixação do escapamento.
Muitas vezes a lista de peças é confusa. Como disse, não me lembro de como é do caixote, pois faz muitos anos que não entro debaixo de um caixote.
Também procurei fotos e vídeos mas nenhuma apareceu essa parte, embora tempos atrás ter visto imagens de toda parte de baixo por fotos e vídeos, como demostração de um Monza, mas não encontrei essa imagens.
Olá pessoal
Anos atrás acho que já andaram procurando essa peça, e alguns donos de caixotes disseram que os carros deles não possuem o referido suporte.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 31f4f406fa
Boa noite, pessoal!
Infelizmente a maior parte dos suportes são removidos pelos mecânicos. Um exemplo: o suporte traseiro do motor de arranque. Consta no Cep Chev, e acredito que poucos já tenham visto.
Quanto ao suporte do escapamento, é difícil afirmar, mas acho que esse suporte devia ser parafusado do lado oposto à maneira como é nos Monza 91~96. Pelo menos é isso que dá a entender pelo desenho do CepChev.
No manual de reparações do Monza 90, tem o desenho aparentemente para fixação desse suporte.
Se for como no desenho do manual de reparo, é de se entender o motivo de ser removido: o silencioso paralelo provavelmente na época já vinha sem o local para fixação.
Luiz Fernando
Pessoal, boa noite!
Complementando o tópico, achei esse suporte à venda:
Suporte Cano Descarga Dianteiro Gm Monza 85/96 C/ta - 94642794
Luiz Fernando
Boa tarde!
Fazendo desfecho ao tópico:
Estava eu por acaso navegando no Olx, quando vi um lote de peças anunciado, e no meio delas o dito suporte do escapamento para venda. Acabei adquirindo, e agora está no meu estoque de peças, aguardando para ser aplicada a algum um Monza 82~85.
Esse suporte, equipou os Monza com transmissão manual, de 1982 a 1985 (Monza fase 1). Isso foi constatado de acordo com o catálogo impresso de peças do Monza. Ou seja, a informação declarada pelo CEPCHEV de que a aplicação seria do ano de 1982 a 1992, está incorreta.
Por enquanto, só consegui uma foto com ângulo ruim desse suporte aplicado, mas com o tempo devem aparecer fotos melhores:
Abaixo, fotos do suporte, enviadas pelo vendedor:
Mais um item desvendado com sucesso e um erro do CEPCHEV corrigido.
