Junta Homocinética - Lado do Câmbio
Edson abençoado
- Registrado em: 22 Mai 2016, 14:21
- Cidade: sabara
- Ano: 1992
Boa noite. Preciso de uma orientação. Comprei 2 homocinéticas lado do câmbio da marca Albarus (Dana), porém, aí receber as peças e ao conferir o código, não batia com o do Monza e sim com o do Vectra. Liguei para o vendedor ele disse que no sistema dele está correto e pediu para comparar as peças. Ainda não desmontei o carro, mas conferi a quantidade de estrias internas e externas e são as mesmas. Será que posso montar sem problemas?
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Junta Homocinética - Lado do Câmbio
Seria mais correto instalar a peça estando com o código do Monza, modelo e ano, porém existe muitos relatos de algumas peças de Vectra que são intercambiaveis com Monza e até peças que são as mesma e serve para os dois dependendo de ano e modelo de ambos, pois o Vectra foi a continuação do Monza.
Se fez a comparação de modo correto e deu tudo igual em todas as medidas é provável que possa montar sim.
abs estamos ai
abs estamos ai
Bom dia.
Dúvidas em aplicações de peças o ideal é consultar o fabricante, através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). Não é o caso do Monza, mas tem veículos de mesmo ano que utilizam peças diferentes entre eles.
No caso da parte interna é chamada de junta deslizante.
Edson abençoado
- Cidade: sabara
- Ano: 1992
Boa noite entrei em contato com a Albarus (Dana) onde me informaram que o cód ALB233269 é aplicável ao Monza 2.0 e o cód ALB333299 que é o que me venderam é aplicável ao Vectra 1.8 e 2.0 de 94 a 96, Vectra 2.0 de 97 a 2006. Desmontei o carro hoje e comparei as do carro com a nova. Elas são muito idênticas, mas tenho medo de montar e ela não aguentar e, voltando a conversa com o SACO, ele me disse que a peça não é compatível e a garantia não cobre se houver problemas, porém já olhei em várias lojas e inclusive no Mercado Livre e muitos anúncios tem o cód 333299, olhei outras marcas até me ofereceram peças que no catálogo indica Monza 1.6,1.8. Kadett e todos falam que funciona, só achei uma loja que o vendedor tem a peça com o cód correto, porém da marca IMA, alguém conhece esta marca.
Se o fabricante diz que tem diferenças e não se aplica ao Monza, que que vai contestar, até porque, vai cancelar a garantia. Confere no CepChev se a peça do Monza tem equivalencia com a do Vectra. Se constar lá, menos mau.
Quanto a IMA, só conheço as pontas de eixo traseiro de varios carros, são boas, quanto a junta deslizante, não conheço e não posso opinar.
Edson abençoado
- Cidade: sabara
- Ano: 1992
Boa noite. Agradeço a atenção e a ajuda de todos, graças a DEUS hoje consegui encontrar as peças com o cód correto, já até comecei a instalação.
Andersonrodrigues1
- Registrado em: 02 Fev 2025, 10:45
- Cidade: Cachoeirinha
- Ano: 1991
Boa tarde galera.
O meu Monza está fazendo um barulho, tipo marteladas ou barulho tipo plástico na roda de bicicleta, já olhei a suspensão e não tem folga, já girei as rodas no ar, mas não fez barulho, estou desconfiado da homocinética deslizante. Olhei uns vídeos e falaram que faz esse barulho.
Alguém pode confirmar se assim mesmo?
