RELÓGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: RELÓGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO
Mensagem não lida por Wagner »
Bom dia turma. Alguém sabe quem é o fabricante deste relógio digital usado no GM Monza?
Valdir Faria
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Abr 2020, 00:25
Cidade: Taubaté
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Valdir Faria »
Carlos A. Freire escreveu:
alexsmg77 escreveu:ALGUÉM SABE O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO DO MONZA?
Alex, anota aí:
31 - GND (terra)
58 - Painel (Dimmer para quando acender a lanterna escurece o visor do relógio)
15 - Ignição +12v (acende o relógio quando gira a chave)
30 - +B 12v (alimentação da bateria 12volts)
Excelente!
31 58 15 30
Boa tarde Carlos. Poderia me explicar melhor a funcionalidade do 58 no relógio digital? Meu relógio deu pau. Vc tem ou sabe onde achar o esquema elétrico do relógio, não entendo de eletrônica, mas com o esquema posso testar os componentes e substituir o que estiver queimado, pois não encontro o mesmo aqui no Rio nas auto peças. Desde já agradeço a atenção.
Boa tarde Valdir.
O terminal 58 tem a função Dimmer. Ao ligar a lanterna o relógio escurece a iluminação, de maneira a ficar visível, sem atrapalhar os ocupantes do veículo. Ao desligar a iluminação volta ao normal.
Quanto ao esquema eu não tenho. A montadora tratava o acessório como peça única, sem reparos.
Valdir Faria
Cidade: Taubaté
Modelo: Monza GL
Desculpe Carlos Freire, sou novo no fórum e fui só comentar "excelente", porém, repetiu-se a pergunta de outro membro.
No meu caso já tinha entendido de primeiro. Obrigado.
Ezequiel Malaspina94
Registrado em: 13 Jun 2019, 08:30
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Ezequiel Malaspina94 »
Carlos A. Freire escreveu: 26 Jun 2007, 10:23
alexsmg77 escreveu:ALGUÉM SABE O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL COM CRONOMETRO DO MONZA?
Alex, anota aí:
31 - GND (terra)
31 58 15 30
Maestro, boa noite!
Possuo um Monza modelo GL 94/95 e comprei um relógio desse hoje com os respectivos fios e cores.
Minha dúvida é, de onde posso puxar o fio 58. Os outros, acho que dou conta de encontrar.
31 - Ground - tranquilo
15 - Positivo pós chave - acho que tenho um na iluminação da chave de seta
30 - Positivo constante - fácil de encontrar
Muito obrigado!
Ezequiel Malaspina94 escreveu: Maestro, boa noite!
Muito obrigado!
Bom dia.
O terminal 58 vem da iluminação. Ao ligar a lanterna, a iluminação do painel acende e esse ponto é quem vai escurecer o relógio para não ofuscar a visão a noite.
É possível que seu carro já tenha o chicote pronto. Confere lá antes de fazer um chicote novo.
