Coletor de Admissão
Igor Azevedo
Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
Cidade: RIO DE JANEIRO
Ano: 1992
Coletor de Admissão
Mensagem não lida por Igor Azevedo »
Boa noite monzeiros, alguém sabe me dizer se para o Monza existe coletor de admissão de plastico para EFI?
Igor Azevedo,
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Coletor de Admissão
Mensagem não lida por tyo »
Igor Azevedo escreveu: 07 Abr 2020, 18:57 Boa noite monzeiros, alguém sabe me dizer se para o Monza existe coletor de admissão de plastico para EFI?
Não existe, mas para que você queria um coletor de plástico?
Motores com injeção TBI (sigla em inglês para Injeção no Corpo da borboleta), como é o Monza EFI, não podem usar coletores de admissão de plástico, pois o combustível passa pelo coletor, e danificaria o mesmo em pouco tempo. Nos motores MPFI, a maioria dos motores modernos, o combustível é injetado na boca do cilindro, sem passar pelo coletor, no qual só passa ar, o que possibilita usar coletores de plástico.
Igor Azevedo
Ano: 1992
O coletor de admissão de plástico é melhor para o enchimento do cilindro, acredito eu
Igor Azevedo,
O coletor de plástico é melhor do que o de metal por permitir que ele seja mais liso, facilitando a passagem do ar para os cilindros.
Mas, como eu escrevi, no Monza passa ar mais combustível. Acredito que isso estragaria o coletor de plástico.
Por outro lado, tem uma outra coisa que eu esqueci de citar: o ar que entra nos cilindros, quanto mais frio, melhor, pois ar mais frio tem mais densidade, isto é, maior número de moléculas por cm³. Já o combustível não, ele condensa em contato com o coletor, então em alguns motores, como o do Monza, o coletor precisa ser aquecido com água quente.
Não vejo nenhum motivo para trocar o coletor original por um de plástico. Qual seria a vantagem? Melhor desempenho do motor? Se for para isso, então é mais aconselhável fazer o serviço completo, instalando um sistema de injeção moderno, multiponto. Aí sim, poder-se-ia pensar em trocar o coletor por um de alumínio. Acredito que até possa existir um coletor plástico que se adapte ao motor do Monza.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Igor Azevedo escreveu: 10 Abr 2020, 02:58 O coletor de admissão de plástico é melhor para o enchimento do cilindro, acredito eu
Para isso basta polir os dutos do coletor, que da o mesmo resultado. Mas o ganho em um motor original é imperceptível.
