Olá galerinha me ajudem. A buzina do Monza começou a só funciona quando quer e, de repente para. Já verifiquei fusível e o aterramento da buzina, já liguei a buzina direto na bateria para ver se está com problema e funciona de boa, muito alta. Quando eu aperto no volante o botão da buzina só escuto o relé armar e a buzina não funciona. Eu fiz também o seguinte teste com meu multímetro:
Desconectei o fio positivo da buzina e verifiquei que tem 12v quando pressionado a buzina, até aí ok, porém se eu conectar este terminal na buzina quando eu pressiono a buzina não aprece os 12 volts, aí parece que o retorno do negativo da buzina vai lá para dentro e não deixa os 12 volts armar a buzina.
Estranho... Alguém tem uma ideia do que possa ser? O relé não é o problema pois testei meu relé no carro do meu primo que é Monza também e funcionou a buzina dele de boa!
Buzina não funciona me ajudem
- daviddeylon17
- Registrado em: 13 Dez 2016, 10:50
- Cidade: VESPASIANO
Re: Buzina não funciona me ajudem
Não foi informado se está com a buzina original do veículo, Columbia Clarina ou Mini Fiamm e ambas de 1 polo.
Sendo de 1 polo o aterramento é na carcaça e fica sem sentido o que disse sobre o negativo dar retorno...
O circuito elétrico da buzina é bem simples, apenas o botão de buzina, fusível, relê da buzina, chicote e o par de buzinas (grave e agudo).
Se ouve o relê atracar, o problema não está no volante.
Se o relê foi testado em outro veículo e está bom, só pode ser chicote após o relê, aterramento deficiente ou a buzina com defeito.
- daviddeylon17
A buzina não sei te falar qual é mais é dois pólos a alimentação dela
Se está utilizando buzina de 2 polos, essa não tem aplicação para o Monza, mas dá sim para ser utilizada. Porém, um dos polos tem que estar devidamente e bem aterrado para não causar problemas.daviddeylon17 escreveu: ↑02 Jul 2019, 10:20 A buzina não sei te falar qual é mais é dois pólos a alimentação dela
- mspagiari
- Registrado em: 03 Abr 2015, 00:22
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Como o Carlos disse, verifique se o lugar onde está aterrando o fio da buzina não está com ferrugem, uma vez aconteceu isto no meu e lixei o local ... ficou bom até hj
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
