Boa tarde. Eu preciso trocar o coxim traseiro direito do meu Monza, mas não estou conseguindo encontrar. Eu comprei um com código 90.184.729 e, quando consulto da que é pro Monza de 91 a 96. Eu tirei o alternador e olhando por fora o coxim parece ser esse mesmo, mas não cheguei a desmontar minha duvida é: É esse o coxim mesmo não tem diferença? E se não for, alguém pode me passar o código do coxim correto? Eu baixei o CepChev, mas não consigo entender o código do coxim correto.
Aqui tem umas fotos:
Dúvida sobre coxim
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Dúvida sobre coxim
Re: Dúvida sobre coxim
Me parece ser esse mesmo. Não me lembro muito bem, pois faz muitos anos que não troco coxim de Monza até 90.
O que é certo é que nenhum coxim do tubarão é igual ao do caixote, principalmente o traseiro do câmbio, onde o Monza de 91 a 96 usam no total 3 coxins (2 cambio e 1 motor) e o Monza de 82 a 90 4 coxins (2 motores e 2 câmbio).
Lembro vagamente, mas esse traseiro direito do caixote se não estiver enganado, dá muito trabalho para trocar em cada, por conta do acesso.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Sim, realmente da trabalho mesmo. Senti vontade de chorar, kkkk! muito obrigado Carlos, é esse coxim mesmo. O coxim do tubarão é completamente diferente desse? Pois esse serviu normal no meu carro.
Re: duvida sobre coxim
Sim, o coxim traseiro do turarão vai no suporte fixado ao câmbio. Ele é muito semelhante aos de outros modelos Chevrolet, como Corsa por exemplo, embora acredito que não sirva um no outro.
Esse é o coxim traseiro do Monza de 91 a 96:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1-1996-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 230328-_JM
Edelbrock
- Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
Aproveitando o tópico, alguém que possua o catalogo de peças, poderia verificar a aplicação do coxim cód. 94634519.
Obrigado!
Obrigado!
Segundo o CepChev:
94634519 - COXIM do suporte dianteiro LD - Monza de 82 a 90, com A/C e transmissão de 5 velocidades, relação longa.
Edelbrock
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Obrigado!
