Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Leandro 62 escreveu: 25 Set 2017, 19:14 No porta mala tem um interruptor quando eu levando o porta mala a luz não acende só se eu liga o farol que ela acende ou eu tenho que coloca outro interruptor
Pela descrição a ligação ou a instalação elétrica foi alterada.
A luz do porta malas deve acender quando a tampa é aberta independente de ligar lanterna ou farol.
A lâmpada recebe tensão direta (linha +30) em um terminal e o interruptor acionado pela dobradiça aterra o outro terminal da lâmpada.
Esse mesmo interruptor é quem envia o sinal para o alarme.
Recomendo que revise a instalação elétrica do seu Monza.
Pessoal, comprei um Monza GLS 94 2.0, porém o alarme original não está funcionando. Verifiquei e encontrei os dois sensores do para-brisa, porém está sem o modulo do alarme. Alguém pode confirmar se a numeração do modulo é 93 203 273?
93203273 - MÓDULO de controle do sistema de alarme anti-furto - Monza 88 a 93
93218065 - MÓDULO de controle do sistema de alarme anti-furto - Monza 93 a 96
Vale lembrar se motor de partida, seta e iluminação interna está funcionando bem, a instalação elétrica do alarme já foi alterada. Então, não seria apenas colocar o módulo de alarme original. O módulo de alarme original fica atrás do porta luvas.
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Senhores, como estão?
O Alarme original do meu Monza Classic SE 1993 parou de acionar. Como o módulo dele estava oxidado, comprei um outro de mesma numeração e coloquei no carro. ELE NÃO ACIONOU.
OBS. SIRENE E FIOS SÃO INTACTOS, NUNCA MEXIDOS E FUNCIONANDO.
OBSERVEM QUE AS PLACAS ELETRÔNICAS, APESAR DE SEREM DE MESMO CÓDIGO GM (93 218 065), as placas são diferentes.
Piresclas
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
Cidade: Ipixuna do Pará
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por Piresclas »
"Se quiser, me dá o teu e-mail que eu te mando todo o esquema elétrico do Monza que eu tenho escaneado.
Róger - Araucária/PR"
Eu quero meu brother... [email protected]
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
O meu reativei há poucos dias. Tive que comprar módulo, buzina e chaveiro.
sergio1968
Registrado em: 08 Mar 2019, 16:56
Cidade: belo horizonte
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergio1968 »
MonzaClub20EFICHZ escreveu: 20 Mai 2009, 22:20 Poste esse arquivo escaneado que você tem, como arquivo, pode ser útil para muita gente, todos os que eu tinha eu postei!
Estou precisando saber qual a conexão entre o comutador de ignição, alarme original e motor de partida.
sergio1968 escreveu: 17 Jul 2019, 00:18
Baixe gratuitamente o esquema elétrico do Monza 90, refeito pelo amigo Leandro (Leocastro), no site do Monza Clube. Esse esquema serve para seu Monza.
https://www.monzaclube.com/manualtec/di ... etrico.pdf
