Monza Tubarao 94 Efi Excesso de combustivel
SEPRenato
Registrado em: 19 Nov 2018, 14:12
Cidade: Cacapava
Mensagem não lida por SEPRenato »
Boa tarde Família do Monza! Sou novo aqui, sempre tive Monza, Kadett e etc...
Peguei um Monza ontem de um rapaz, ele disse pra mim que estava falhando, e dando muito excesso de gasolina. Cvs com o mecânico e ele tinha me dito que poderia ser o bico, troquei o bico e nada, regulador de pressão e nada, sensor map e nada. Tem hora que ele afirma, fica lenta que fica até lindo, mas nem sempre. Ele sempre da excesso e acaba que desligando sozinho, aí pra pegar e mais demorado ainda. Fora o combustível que tá gastando....
MONZA EFI, 1994,
Re: Monza Tubarao 94 Efi Excesso de combustivel
Mediu a pressão e vazão da linha de combustível?
Caso não tenha problema na linha de combustível, excesso de pressão, falta de estanqueidade ou vazamentos, esse sintoma pode ser do módulo HEI.
dutra s a
Cidade: SP
E também faço um alerta ( mais uma vez) com a licença do professor Freire, não caiam nessa de bico, se o bico do carro for original, cuidado! Esses bicos não se acha mais original e também é milagre com todas as letra ditas darem problema. Então olho vivo, bico de Monza EFI praticamente não dá problemas por anos coisa de 20 anos e ate mais estando sempre dentro dos padrões como sempre é de ficar.
( o que vou dizer a seguir é de total responsabilidade minha )
Ainda mais ai em Caçapava=SP que conheço um sem vergonha de eletricista que não vale apena levar carro pra ele.
Abs estamos ai
Felipe Lichirgu
Cidade: Curitiba
Ano: 1993
Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »
Assino embaixo do que o Dutra disse.
É muito difícil dar problemas na válvula injetora (bico) do Monza EFI. Creio que já relatei aqui no fórum, mas vou contar novamente uma situação, relacionada a bico injetor, que aconteceu comigo.
No ano de 2010 meu carro, do nada, ao sair da garagem o carro ficou sem força, mal conseguindo sair do lugar. Até aquela época, nunca havia feito manutenções expressivas na injeção eletrônica dele (só havia trocado uma bomba elétrica de combustível e limpeza no atuador de marcha lenta).
Na época foi "diagnosticado" que o problema era no bico injetor do meu carro, que ainda era original, sob a alegação de que este estava "dando falta" na alimentação. Consequentemente, comprei um injetor novo, Delphi (CHINA- vi só depois esse detalhe) por R$300,00 (isso há quase 9 anos atrás), foi instalado e aparentemente havia sanado o problema, pois o carro voltou a andar.
O pior está porvir. O consumo do carro foi as alturas e o cheiro insuportável de combustível no escapamento, principalmente com o carro frio. Depois, eu mesmo descobri que o origem de todo o problema estava no diafragma do regulador de pressão, que ocasionava quedas repentinas na pressão da linha de combustível. Corrigido o problema do regulador de pressão, o funcionamento com o bico Delphi Chinês ficou pior ainda. Aí, voltei o original do carro (antes mandei colocar ele na máquina de ultrassom, por desencargo) e o motor voltou a funcionar de forma satisfatória.
Digo satisfatória, pois ainda acredito numa segunda causa para o meu problema, pois não levou muito tempo eu tive problemas com o cabeçote. O pessoal tem que ficar muito esperto com essas "falhas" que muitas vezes não são ocasionadas por sensores, bico injetor e etc. E sim, compressão escapando no cabeçote, por problemas de junta, válvulas e demais.
FelipeLichirgu
