OLa pessoal estou com monza 1.8 alcool com carburador weber simples. ele esta com as mangueiras deligadas menos a de combutivel e retorno, outra pessoa andou se aventurando ali nao soube colocar a mangueira do avanço do distribuidor, esse carro veio pra mim arrumar o fio da linha 15a do automatico tinha derretido devido ao curto. ja testei se bobina da centelha e tudo ok, só que minha duvida e que ligo o carro ele pega so com afogador puxado ou pisando no acelerador e qto ele funciona nao segura lenta e ao acelerar ele cospe alcool pra fora e morre.
Alguem pode me ajudar?
meu nome Rafael eletricita
Monza 88 1.8 alcool nao firma aceleraçao
Polieletrica
- Registrado em: 20 Set 2017, 06:39
- Cidade: Barra Mansa
- Modelo: Monza GL
Re: Monza 88 1.8 alcool nao firma aceleraçao
Monza 88 não usa carburador Simples da Weber.
Todo Monza de 87 a 91 usa carburador Brosol 2E7 de duplo corpo. Então precisamos entender se trata de uma adaptação e como foi feita, ou se o ano do Monza não está correto.
Polieletrica
- Modelo: Monza GL
Carlo o ano está correto é sim pelo jeito uma adaptação da mais porca possível
Sendo adaptação, fica complicado passar informações sem estarmos com carro presente para avaliações.Polieletrica escreveu: ↑14 Fev 2018, 13:08 Carlo o ano está correto é sim pelo jeito uma adaptação da mais porca possível
A mangueira de avanço, vai na base do carburador, em um ponto que só tem sucção quando acelera. Na marcha lenta não puxa ou sem vácuo.
Com relação ao back fire, falta de combustível no carburador, ordem de explosão errada, válvulas sem vedação, motor fora de sincronismo são as principais causas para o sintoma.
