freio de mão monza 91/92 COM DEFEITO
joslivmih
- Registrado em: 11 Fev 2015, 20:34
Olá pessoal!!!
Sou novo aqui e pelo que vi o site é bem interessante e cheio de dicas. Estou com problema no freio de mão do meu Monza SL/E preto 91/92. Quando comprei ele, o freio de mão não aplicava, era um sufoco, pois o botão ficava preso. Hoje, estou com ele aplicando, mas na hora de desaplicar eu aperto normal o botão e ainda assim o freio fica acionado. Nunca realizei manutenção nele e to precisando de umas dicas pra arruma-lo. se alguém puder me ajudar, mandando um tutorial com fotos, eu agradeceria; e se for possível, mandasse também para o meu email [email protected], pois não tenho muita disponibilidade de estar no pc.
Grato e até mais
Grato e até mais
Re: freio de mão monza 91/92 COM DEFEITO
Verifique o botão inchado e travando na manopla, alavanca torta e seu mecanismo prendendo internamente ou coloque uma alavanca nova do modelos de 93 em diante.
joslivmih
Boa Noite Carlos!!!
Obrigado pela dica vou dar uma olhada com mais calma, aí posto o que aconteceu.
Até Mais
Até Mais
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Uma dica: como emergencia, aplique grafite entre a manopla de borracha e a alavanca que fica 10. No meu Monza fiz isso enquanto não tenho tempo para substituir por um alavanca nova.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
jorgeAP
- Ano: 1991
No meu estava com o botão inchado e travava acionado e tinha que puxa-lo com um alicate de bico e avezes tava para destravar soltando a alavanca de uma só vez para o botão destravar, depois só alegria comprei uma alavanca nova com botão de plástico não vai dar mais problemas de inchar nunca mais. Faça isso, compre uma com botão de plástico e seja feliz!
Ajsp
- Registrado em: 03 Jun 2017, 18:54
- Cidade: Praia grande
- Ano: 1992
Ola amigos, acabei de entrar e tenho certeza que irei aprender muito aqui. Hoje levei meu monza para trocar as lonas e como o tambor ja estava meio gasto com rebarbas foi trocado tbem. Ocorre que esta solta a roda e não pega em nada qdo gira, mas qdo vc coloca o pneu e aperta a roda fica presa. Me falaram que preciso ver se é Vargas ou Bendix , mas isso interfere na trazeira? foi comprado o tambor como servindo para todos e as lonas tbem novas.
O tambor de freio traseiro não tem aplicação por marca de freio, que no Monza usa Ate ou Bendix e não Varga, apesar do sistema Varga ser muito parecido com Ate e a Varga fornece peças para freio traseiro do Monza.Ajsp escreveu: ↑03 Jun 2017, 19:10 Ola amigos, acabei de entrar e tenho certeza que irei aprender muito aqui. Hoje levei meu monza para trocar as lonas e como o tambor ja estava meio gasto com rebarbas foi trocado tbem. Ocorre que esta solta a roda e não pega em nada qdo gira, mas qdo vc coloca o pneu e aperta a roda fica presa. Me falaram que preciso ver se é Vargas ou Bendix , mas isso interfere na trazeira? foi comprado o tambor como servindo para todos e as lonas tbem novas.
Sabemos que o freio tarseiro entre Bendix e Ate não são intercambiáveis, só tem a mesma aplicação as lonas e os tambores, de resto nada serve um no outro. O cilindro de rodas, patins de freio, compensador de desgaste das lonas, molas... Tudo diferente entre Ate e Bendix.
Se foi trocado apenas lonas e tambores, como mencionei acima são iguais entre as marcas de freio, se o problema ocorre quando coloca os parafusos de rodas, ou o tambor não tem aplicação ao Monza, Eu acho difícil o vendedor entregar errado, até porquê outros carros como o Kadett, Corsa e Chevette usam o mesmo tambor.
Pode estar com parafusos maiores do que os originais ou montaram errado os patins, molas ou o compensador de desgaste das lonas.
Teria de abrir e avaliar onde está o erro, o que pega onde.
Ajsp
- Ano: 1992
Obrigado Carlos. Aqui existe algum tópico mostrando como essas peças são colocadas para eu verificar ? Abçs
