buzina só funciona com o carro desligado!!!
Re: buzina só funciona com o carro desligado!!!
O suporte que fixa as chaves de seta e do limpador tem ajuste de posição. Solte ele e suba um pouco até encostar mais no volante.
cidi
Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
Cidade: porto alegre
Mensagem não lida por cidi »
vou verificar isso :) mas parece que ta faltando a peça platica que "firma" a chave de seta pois ela ta frouxa tipo quando aciono ela para qualquer um dos lados ela se meche para aquele lado :?
cidi
eu digo tipo umas buchas que fixam as chaves de seta limpador a barra do volante.,elas são quadradas e redondas tipo parafuso e acho que são de plastico
cidi escreveu:vou verificar isso :) mas parece que ta faltando a peça plástica que "firma" a chave de seta pois ela ta frouxa tipo quando aciono ela para qualquer um dos lados ela se meche para aquele lado :?
A chave de seta e a chave do limpador são travadas nesse suporte. Não tem como colocar essas chaves sem o suporte. O que pode ocorrer é do suporte estar solto na coluna, com a falta do parafuso para travar ou esse local quebrado. Por estar solto é que a buzina não funciona em algumas situações, pois pode não encostar o contato no volante.
cidi
obrigado de novo freire!., vou tentar postar um video para explicar melhor minha situação
cidi
View My Video por favor deem uma olhadinha nesse video. obrigado.
marcelo gerhardt
Registrado em: 07 Jul 2012, 23:12
Cidade: Rio do sul
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por marcelo gerhardt »
cidi ali onde é quadradinho realmente vai umas buchinhas de plastico que são encaixadas,vai uma em cima e uma em baixo,não sei se tem novo pra vender mas no desmanche consegue o meu tambem faltava um achei no desmanche.
:ok:
