Bom dia a todos...
Estou com um problema chatinho...
De uns dias pra cá meu monzão começou a morrer e não querer pegar mais....
Mechi no distribuidor.... Velas... E finalmente puxei um aterramento direto do mais duplo HEI...
Agora ele pega normal.
Mas quando estou andando com ele de repente ele morre e pra re-ligar, em movimento mesmo tenho q voltar a chave ao 0 e religar o painel ( perigoso pois pode travar o volante e dar errado) mas foi o único modo q tive pra não deixar ele parado pq preciso do carro...
Eis a questão . parte elétrica? Sensor borboleta? Comutador? Relê do sistema de GNV bobina impulsora? Rotor?
Please . help me!
Grato.
Monza gl 94/95 2.0 efi Morrendo
Re: Monza gl 94/95 2.0 efi Morrendo
Só vai descobrir depois que fizer devidos testes, quando ocorrer o sintoma.
Diuzinho
- Registrado em: 03 Dez 2015, 00:50
- Cidade: Jaboatão dos Guarara
- Estado: Pernambuco-PE
- Modelo: Monza GL
- Combustível:: GNV
Corrente. Tem. Bomba liga. Modulo e semi novo
Como disse lá em cima, tem que fazer os devidos testes para saber onde está o problema do seu Monza.
Se o carro está adaptado ao GNV, não foi informado se o problema ocorre nos dois combustíveis.
Se ocorrer somente na gasolina, o problema pode estar na linha de combustível líquido.
Se ocorrer nos dois combustíveis, o problema pode estar a ignição, pois é o sistema comum aos dois combustíveis.
Se ocorrer apenas no GNV, o problemas pode estar nessa adaptação.
