Potenciometro de co, fatos e verdades//// parte 2 por dentro
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Potenciometro de co, fatos e verdades//// parte 2 por de
confesso que me arriscaria pagar 90 num ja montado e pronto , pois é muito facil de instalar no carro e fazer os testes gerais pra ver se da certo pois do contrario é só devolver , mas tambem confesso que ter todo o trabalho de ir no correio pra devolver, entrar em contato com vendedor ..................etc,etc,etc, é melhor ter o trampo de soldagens de resistores e porai vai rsrsrsrsr
o que achei por 275 ,00 é na vetter distribuidora auto peça que foi onde achei bico injetor delphi alcool AMERICANO legitimo , e provavelmente o potenciometro tambem deva ser original gm da gema , e nada chines porisso pedem caro
bom, vai de cada o que achar melhor rsrs
abs estamos ai
abs estamos ai
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Monzeiros,
agradeço as contribuições e consegui tirar minhas dúvidas. estou vendo se consigo o potenciometro novo, dependendo do valor, de qualquer forma tenho quase certeza que ele esta com defeito, como comentei em posts anteriores sobre tentar regulá-lo.
No caso da troca do potenciometro, teria que fazer alguma regulagem no sistema para salvar a nova configuração de ajuste do potenciometro, como salvar na UCE, relacionado ao teste lampejante ou configuração da voltagem do mesmo?
EDIT: aqui tem um GM por 98 reais: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 306761-_JM
Abraços.
Abraços.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Em princípio não precisa salvar nada, por que já está salvo a informação de 3,5V a última que vc encontrou.No caso da troca do potenciometro, teria que fazer alguma regulagem no sistema para salvar a nova configuração de ajuste do potenciometro, como salvar na UCE, relacionado ao teste lampejante ou configuração da voltagem do mesmo?
Depois de instalar corretamente vc deverá fazer o jump no conector ALDL na posição A e B depois de bem aquecido e ventoinha acionada 2 vezes e colocar 'impiricamente' 2,0V (gasolina) para gravar esse valor na UCE.
Depois se for fazer um refino com medidor de gas no escapamento deve-se repetir o processo 'jumpeando' o A e B e aí fazendo a leitura correta no medidor de gases.
Enéias
waldir escreveu: Depois de instalar corretamente vc deverá fazer o jump no conector ALDL na posição A e B depois de bem aquecido e ventoinha acionada 2 vezes e colocar 'impiricamente' 2,0V (gasolina) para gravar esse valor na UCE.
Certo waldir, depois de feito isto o valor fica salvo automaticamente ou é preciso tirar o "jumper" antes de desligar o carro ou desligar o carro "jumpeado" ou tanto faz?
Não consegui o potenciometro por aqui novo, talvez usado nos "shopings", mas estou procurando um novo.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Enéias desculpe-me o atraso na resposta, é que fiquei sem Internet
O jumper no A e B depois que a ventoinha ligar por duas vezes, é para colocar a UCE em modo de ajuste.
Asiim que vc girar o potenciômetro e colocá-lo em 2,0V (atente que é impírico, mas é melhor do que deixar em 3,5V) você retira o jumper e depois desliga o motor que já estará gravado na UCE o valor de 2,0V.
Enéias
waldir, agradeço as dicas, compreendi como funciona após estas explicações, espero que sirva para outros usuários do fórum
Chegou o potenciometro novo original GM, assim que instalar verifico se é ajustável aos 2,0V conforme valores encontrados.
PS: se funcionar corretamente este novo, desmonto o "antigo" e vejo se consigo arrumar com as dicas anteriores.
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
Caros monzeiros.
Troquei o Potenciômetro de Có, cód GM 96348850, veio com regulagem de 2,60. Ajustei, após aquecido e jumpeado, para 1,60, após alguns
minutos deu cheiro de gasolina/combustível. Fui ajustando até chegar aos 2,0 e por fim deixei na regulagem que veio 2,60. Vou deixar assim
um pouco e ver como se comporta. A partida ficou melhor, desde o momento que troquei o potenciômetro de manhã cedo com carro frio, deixei
aquecer depois ajustei. Vou ver se o mecanico tem aparelho pra medir os gases.
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- dutra s a
- Cidade: SP
enéias , como deve saber o melhor ajuste é com analizador de gases no escape e de preferencia com a sonda do aparelho descontaminada , mas uma serie de fatores voce ta deixando passar batido ,
nao é apenas a regulagem de có com ou sem analize via escape que voce vai acertar toda originalidade do carro ou a configuraçao pessoal que voce deseja , o poten... é mais um componente do sistema de injeçao eletronica e o modulo nao vai dar prefrencia apenas a ele e sim a soma dele com outros componentes ,
nao adianta acertar no có , quando o cts ta ruim, map ruim , vazao do bico ruim , distribuidor e tempo dele ruim , velas etc......entao muita coisa deve ser verificado pra enquadrar em armonia rsrsrr
abs estamos ai
abs estamos ai
