Potenciometro de co, fatos e verdades//// parte 2 por dentro
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Re: Potenciometro de co, fatos e verdades//// parte 2 por de
Mensagem não lida por Enéias »
Monzeiros, acabo de remover o potenciometro, ontem tentei regular e não alterava em nada suas medições, agora abri ele e parece que tem uma parte da ceramica que esta quebrada/partida comparando com as fotos aqui do tópico.
Pode ser por isto que não tem regulagem?
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
Enéias
DÉCO escreveu:.
Só lembrando, que para executar este ajuste, é necessário " jumpear " A+B na UCE para que nela, (a UCE) seja gravado o novo parametro .
C puder colocar o link da parte 1 ajudaria (procurei e nao achei) .
abraço
Teria que jumpear a UCE A +B para gravar o novo parâmetro?
EDIT Fiz o "jampeamento" e da mesma forma o valor não diminue, fica em 3,80 e agora ficou 3.00.
Ocorreu de alguns segundos ficar em 1.50 1.80 e foi gigantesca a diferença do funcionamento do motor, liso e sem tremores e lenta mais baixa também, depois volu para os 3.alguma coisa.
Segue uma foto da parte interna do potenciometro:
Parece que no meio, abaixo da solda, tem uma rachadura, não sei se é normal, não consegui identificar nas outras fotos essa rachadura.
FOTOS MONZA CLUB
dutra s a
Cidade: SP
se baseando nas fotos do que eu postei , é ruim se a parte interna dele estiver trincada que é onde estao as estrias da régua preta , mas , se o seu ta trincado so na caixa amarela , isso so pode atrapalhar o sobe e desce da regulagem ,
nas imagens que viu , se analizar bem ira ver que o parafuso que regulamos possui encaixe interno tipo fenda , o que pode ocorrer é espanar a rosca da caixinha preta de plastico e nisso nao subir e nem descer a voltagem
dentro dessa caixinha amarela tem um eixo finissimo com rosca e que atravessa a micro caixinha preta que fica la dentro fazendo subir e descer
no ml tem pra vender esses potenciometro de có , ate pra minha surpresa ta bem em conta pois achei ate 275,00 , ou como o mestre waldir citou , compre a caixinha amarela e solde os resistores e pronto , essa caixinha custa entorno de 10 e 15 réis , e pelo que voce descrimina , se seu voltimetro estiver bom, fiaçao do carro estando boa , modulo uce estando bom, entao o problema é o potenciometro de có
abs estamos ai
Enéias
Acredito que seja mesmo o Potenciometro de CÓ, pois naquela variada que falei de 1.50 e 1.80(ficou assim menos de 10 segundos), a lenta assim como o funcionamento do motor mudou drasticamente ficando "liso", depois voltou aos 3.80 e ficou meio trêmulo e "desregulado novamente.
Voltímetro é novo e pelas medições que fiz em outras peças, que apresentou padrões similares as que encontrei no fórum, esta bom.
Se, ao invés de eu girar o parafuso de regulagem do potenciometro e apenas pressiona-lo com a chave de fenda, os valores mudam também, dando a entender que a regulagem esta "solta".
Pelas fotos que você postou, percebi que a "caixinha" amarela esta integra, sem trincas, naquelas fotos que a caixinha ja esta fora da parte plástica.
Quase desmontei ele hoje pra ver se conseguia "arrumar".
Não encontrei a caixinha amarela que você citou, se tiver algum link ou "nome cientifico" da peça, agradeço.
Desde já agradeço as ajudas e contribuições.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
waldir
Cidade: Campinas
Enéias, a 'caixinha' amarela é o potenciômetro de 10K fabricado exclusivamente para a Delphi/Multec 700
Porém, pot. de 10 K é 10 K em qualquer lugar e marca.
Abaixo segue um link de um 10 K multivoltas, mas ACHO que não precisa ser multivoltas, um simples está de bom tamanho, porém compre os resistores que encontrou aí e faça a adaptação... ou pague R$ 300,00 se encontrar numa autopeças ou na concessionária, ou um valor menor num Shopping de Peças Usadas (desmanche).
Eu não fiz o teste, mas se o meu pifar eu colocaria tranquilamente.
http://projectpoint.in/index.php?route= ... =188717968
São potenciômetros corriqueiros nas lojas de material eletrônico, inclusive tem o parafusinho de ajuste na parte de cima e poderia ser montado na base preta. (o pino do meio é a saida... veja no amarelo como foram soldados os resistores específicos e faça igual)
Neste anúncio o potenciômetro custa 98 reais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 306761-_JM
waldir
Cidade: Campinas
Luiz Carlos,
menos mal... o Dutra encontrou por R$275,00
e no ML há outro vendedor por R$ 175,00
Eu acho que com R$ 15,00 dá para resolver
Felipe Lichirgu
Cidade: Curitiba
Ano: 1993
Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »
Enéias escreveu:
Abraços.
Caro colega,
o nome técnico desse tipo de potenciometro é trimmer potentiometer, ou popularmente conhecido por TRIMPOT!
Compra um trimpot de 10k e troca ele.. não precisa comprar um inteiro..
FelipeLichirgu
