a resistência dessa velocidade deve estar aberta amigoLucas_G escreveu:Já o meu não funciona na velocidade 1. :smt017
Ventilador Interno Não Liga
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Ventilador Interno Não Liga
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Olá pessoal: Estou com um problema semelhante. Só que meu Monza é Classic MPFI e está com o compressor de ar desativado (travado e desligado, sem correia) mas na posição da alavanca de ventilação deveria funcionar, mas não há acordo? Será que ele também tem relê?
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Gilmar pode ser alguns detalhes como: Fusível, relé queimado ou solto, mau contato de aterramento do ventilador, mau contato na chave seletora do ar condicionado ou defeito no próprio ventilador, etc. Testes todos esses itens que vc encontrará o defeito.Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Estou com um problema semelhante. Só que meu Monza é Classic MPFI e está com o compressor de ar desativado (travado e desligado, sem correia) mas na posição da alavanca de ventilação deveria funcionar, mas não há acordo? Será que ele também tem relê?
Abraços,
Gilmar
Gilmarmeu Monza é Classic MPFI e está com o compressor de ar desativado (travado e desligado, sem correia) mas na posição da alavanca de ventilação deveria funcionar, mas não há acordo? Será que ele também tem relê?
Se o fusível do compressor estiver fora ou queimado, a ventilação não irá funcionar.
Verifique também se a luz de carga da bateria acende ao ligar a ignição e apaga quando motor entra em funcionamento.
maksonmc
- Registrado em: 06 Set 2014, 09:45
eu tambem ja fiz de tudo e o meu não funciona!!
refiz toda a instalação, comprei relés novos,testei o botão interruptor e nada do ventilador ligar.
ahhh tambem testei o ventilador ligando direto na bateria e o mesmo funcionou de boa.
