Regulador de Voltagem ??
Re: Regulador de Voltagem ??
A luz de carga da bateria acende ao ligar a ignição e apaga quando o motor entra em funcionamento?
edgar durval
- Registrado em: 19 Jul 2015, 18:45
nem sai do canto
e quando tiro um cabo da bateria o motor desliga!!
E a luz que perguntei lá em cima. Como se comporta?
Nunca remova o cabo da bateria com motor em funcionamento.
edgar durval
o do meu monza é de ponteiro e nem sai do lugar fica embaixo
valeu pela dica cara :smt023
Todo Monza tem a luz de carga de bateria, mesmo os que tem voltímetro no painel. Pelo jeito esse é o seu problema. Se a luz de carga da bateria não acender ao ligar a ignição, o alternador só vai gerar carga depois que o motor entrar em alta rotação, como já foi comentado em vários tópicos aqui no fórum, sobre esse assunto.
Resolva esse problema da luz antes de mexer em outra coisa.
edgar durval
a cara valeu
então vou dar uma olhada pois a luz não ascende nem ao ligar a ignição,nem baixa rotação e nem em alta!!!
jorgeAP
- Ano: 1991
Edgar, se o eletricista confirmou o funcionamento do alternador, verifique a ligação básica do alternador/ motor de arranque/ bateria/.
O seguinte: fio ligado no terminal B+ do alternador vai até o motor de arranque e deriva do mesmo até a bateria polo +
fio ligado no terminal D+ do alternador vai até um polo da lampada piloto e o outro polo da lampada vai até a chave de ignição.
Se não gerar energia para a bateria aí sim vc tem um problema no alternador ou por menor no regulador ( que fica preso na tampa traseira do alternador ou em alguns caso interno ).
Carlos os painéis que tem voltímetro ainda sim possui a luz vermelha que ascende quando não a carga suficiente.
edgar durval
mas quando liga a chave de ignição é pra acender a luz da bateria?
pois do meu monza não acende!!!
