Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Acho que eu ainda nao acordei direito... Meus olhos devem estar embaçados ainda... Juro que pensei ter lido que voce enfiou pedaço de madeira no buraco da vela...
Vou ali lavar o rosto, porque nao consigo acreditar no que vi...
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
uai, e qual o problema de enfiar uma vareta de madeira? e se fosse uma chave de fenda? no minimo teria marcado o pistão na cabeça ou feito algo muito pior.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
amigo,me atualiza nessa parte.
para que voçe colocou um pedaço de madeira?foi para ver o pms?
se foi,pode colocar uma chave de fenda curta,assim vai encostar no pistao somente na hora que ele esta chegando em cima.
e nao vai ter perigo de estragar ele.
para tirar arruma um raio de bicicleta ou moto e faz uma ponta bem fina nele e vai mexendo com o pistao para visualizar ele e tenta espetar ele.
mas,faz com muito cuidado para nao arranhar a camisa ou o pistao.
tem que ser uma espetada certeira e com muita confiança.
eu ia falar para pegar um espeto de plastico,mas ai pode quebrar la dentro tambem e nao vai resolver seu problema.
muita calma nessa hora para nao piorar as coisas mais ainda.
pode tambem passar alguma cola tipo araldite na ponta de uma chave de fenda,deixa a madeira em posiçao de sair.
descansa a chave com a cola nele,deixa secar e depois saca fora.
a cola tem que ser somente 01 pingo para nao ter perigo de cair la dentro.
acho essa da cola mais viavel,mas pode optar por outra coisa,dependendo da visao que tiver do cilindro.
tomara que te ajude amigo :smt023
e se fizer de outro modo,posta aqui para ajudar alguem no futuro.
madeira ja tem, alcool ja tem, agora toca o fogo uahuaauahaauauhauhau
porrr@ Guilherme, cara deixa em paz esse carro, ja tava tudo certo pra andar, agora tu me inventa essa.
Fariaswolf
eu vou assumir a bucha de que foi eu que quebrei a madeira pq eu não quero culpar nenhum amigo que me ajudou aqui....
tava indo bem, se nao fosse a madeira ja estaria rodando.
seguinte, tenho 3 "munições"
- tenho camera snake, vou ligar no notebook pra visualizar o alvo
- arame com dupla face 3M na ponta
- espetar a madeira com uma agulha de costura bem dura e puxar o pedaço
o pedaço deve ter uns 4cm... é pouco. o mais estranho é: peguei um arame bem fino e flexivel, e encapei ele com isolante... rodei lá dentro da camisa por todo lado, valvulas, cantos, tudo, e nada da madeira.
vou olhar agora com a snake cam, as vezes nem tem madeira lá dentro e eu tentando espetar o vácuo.
jesuino, não, foi pra ver se não ia chocar a valvula no pistão.
pior que mesmo com uma chave de fenda bem fina e curta, pegaria e ia amassar tranquilamente.
por causa do rebaixo do cabeçote + pistão reto, nada passa por ali, ta praticamente na altura da rosca da vela, mas não bate na vela.
essa da araldite é muito boa, tenho aqui, vou testar se encontrar o pedaço de madeira lá dentro, tomara que ele ja tenha pulado fora.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Realmente nem seio que falar.500EF escreveu:Acho que eu ainda nao acordei direito... Meus olhos devem estar embaçados ainda... Juro que pensei ter lido que voce enfiou pedaço de madeira no buraco da vela...
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
O loco, tirei a madeira no mesmo dia, o carro já rodou 120km depois disso. Menos... Já já posto video
Fariaswolf
