Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Mensagem não lida por Fariaswolf »
roubei uma foto aqui do forum, muito boa por sinal,
fiz o desenho de onde deu pra ver a agua escorrendo.
como o carro tava no chão só deu pra enfiar a cabeça debaixo do parachoque e com uma lanterna olhar o maximo que pude.
olhei por cima, em todos os angulos, mas não vi nada. só vi o fio escorrendo pela lateral da bomba.
da pra deduzir que seja do pescoço d'agua, certo?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
eu apostaria em vazamento no cavalete.
acho que nao tem outra coisa ali para vazar nao :smt017
voçe montou ele com o anel de borracha?
embora,a bomba-dagua esteja mais abaixo que ele.
tomara que voçe encontre este defeito mais facilmente que tirar tudo de novo.
para testar,pode colocar o aditivo antes de montar a proteçao de metal da correia dentada.
tomara que ajude amigo :smt023
Fariaswolf
Jesuino, tudo blz?
eu também acho que é nessa peça aí... mas sabe o pior? acho que ela não foi torqueada.
quem mntou essa peça aí, foi um amigo (que tem um carro 2005, GM, com rodas BBS17........................) então não duvido que esteja solta ali no cabeçote.
vou colocar mais fluido e analizar sem o susto de perder tudo, por onde escorre exatamente, pq já foi tudo torqueado, polias, etc.. pensa na mão de obra soltar tudo, justo agora na fase final.
ia ligar o carro praticamente agora, se não fosse esse vazamento.
muito obrigado!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Quando eu montei o meu ficou vazando no cavalete tmb! kkk
pode ser isso mesmo!
Clique Aqui para ver^^
Fariaswolf
o problema é que não tem como apertar o parafuso sem remover a capa por completo, não é?
ah, sim, troquei o o'ring que vai no cavalete, por isso acho que é falta de torque.
rezando pra não ser vazamento pelo cabeçote + bloco, se bem que ja ta torqueado com 2.5kg + 60 + 60, faltando o aperto a quente só.
se te serve de consolo, meu motor novo quando montei tudo lindao, adinha oque aconteceu? vazou bem ali... reaproveitar oring nao da certo rsrsrs
Fariaswolf
mas é novo cara, o oring veio junto com a caixa de juntas sabó.
o que vc teve que fazer, tirar tudo ou só apertou os parafusos?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
o rafaelo ainda nao respondeu,mas acho bom ir separando as chaves amigo :smt023
