Não encontrei (iluminação ped painel)
- Ederlani
- Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
- Cidade: Duque de Caxias
- Combustível:: GNV
Alguém poderia passar o link de algum tópico que explique quais os tipos de led para trocar tanto a iluminação do painel de instrumentos e do restante do painel?}
Um grande abraço a todos!
matheusrsouza
- Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
- Cidade: Vilar dos Teles
Re: Não encontrei (iluminação ped painel)
Olha eu de novo! rs
Bem.. As dos tabelier. mini led como essas, comprei em Caxias pra usar no meu:
As do painel, é só pedir leds 'pingo', o revendedor saberá qual é. Se for trocar as do botão do vidro elétrico, tem q por resistor, só nelas. Nas outras não precisa.
Fiz esse trabalho de LEDs nos botões do tabelier, ficou muito legal:
Ex - Monza SL/E 1991 COMPLETO!
Painel Digital /Aros Kromma KR1610 17' polegadas / Motor de partida Vectra 8v / Faróis de neblina / Som de Mala / Escape Sport
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
- waldir
- Cidade: Campinas
Ederlani,
use led mosquito, plug and play.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ito-t5-_JM
há leds de outras cores em outros vendedores do ML (amarelo, verde, rosa)
não use no local do sinalizador de bateria, por que é necessário uma lampada de 3 watts como excitadora do alternador
e para quem tem motor injetado, não use no local da lampada de anomalias, por que há uma voltagem residual de 3 volts e mantém o led aceso.
Não use também na lanterna do pisca(amarelo/ambar) que o pisca deixa de funcionar.
PS.: quando coloquei no meu painel não tinha o "led mosquito" e eu fiz um por um.
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Então Matheus notei que são 8 leds na foto, e que 2 deles são maiores que os outros 6.matheusrsouza escreveu:Olha eu de novo! rs
Perguntas: Quantas lâmpadas são usadas no tabelier?
As lâmpadas maiores que aparecem na foto, também são para o tabelier? Que parte?
Um grande abraço!
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Obrigado pelos esclarecimentos Waldir.waldir escreveu:Ederlani,
Duvida: se eu comprar o led para o soquete t5 e encaixa-lo no soque original?
matheusrsouza
Ederlani, as duas maiores vc esquece, a foto eu tirei ilustrativamente pra postar no tpc do meu carro, aquilas ali nao tem aplicação no painel, no caso vc usará as tres primeiras. As maiores eu uso na meia luz.
Agora vc me pegou, vamos la: 1 no botão do farol, 1 no ideograma do farol de neblina abaixo do botão do farol (leia a nota que eu vou postar la embaixo), 2 na chave do AC (uma encima e outra embaixo), 1 no interruptor do ventilador, 1 no ideograma triplo, 1 no porta moedinhas, e 1 no acendedor de moedas. Se eu não tiver esquecendo de nada são 7 lampadas, cada cartela que eu comprei vieram 2 por cinco reais.
Nota: Teu carro tem farois de neblina adaptados? Se não tiver, não vai led no botão de farol de neblina que fica embaixo do botão do farol. Se tiver e o interruptor tiver no local original, é só trocar a led do ideograma triplo (farol de neblina, alerta e desembaçador traseiro). Se tiver, e o interruptor tiver no soquete alternativo como nos tubarões (meu caso), vc terá que puxar a iluminação, vide o tutorial que eu fiz de adaptação dos neblinas. Só clicar na minha assinatura e ver la.
AC, TE e VE
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Show!!! Sabe dizer se essas do anuncio servem: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-iate-_JM ???????matheusrsouza escreveu:Ederlani, as duas maiores vc esquece, a foto eu tirei ilustrativamente pra postar no tpc do meu carro, aquilas ali nao tem aplicação no painel, no caso vc usará as tres primeiras. As maiores eu uso na meia luz.
No painel de instrumentos, será que essas mesmas do anuncio também servem, sendo que utilizando o soquete original do painel?
matheusrsouza
Sendo T5, serve sim, só tirar e colocar, sempre testando pois a led tem polaridade.
AC, TE e VE
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
